nokia 1100 с помощью программатора powerflasher пытаюсь сбросить код разблокировки. пишет: Set Security Failed
когда выполняю все пункты одновременно (снятие кода на обычный 12345 и т.д.) или при попытке считать информацию с трубки-пишет: 1st Boot Err: Bad Resp DCT3, C3 C3 5
Cannot Detect Mobile Brand-понимаю, что ошибка в одном из секторов и не может определить тип телефона?! что весьма странно. как с ним разобраться? помогите, пжалста!!!
с кабелем-норма (потому как другие нокии прошивались и хорошо). а на check выдает следующее: 1st Boot Err: Bad Resp UPP, 02 FF FF 72
Rebooting Mobile
но, что еще хочу сказать... такая петрушка вчера выдалась: жму двойным кликом по reset user lock-и отвечал после нескольких секунд, что защитный код сброшен на 12345. писал, что все ок. порадовавшись, начинаю включать трубу-и опять тожа самое code error помогите разобраться!!!
Эта ошибка говорит, что box не может связываться с телефоном через интерфейс Flash-Bus.
Здесь 0X в отклике ответа дает некоторую информацию:
01 - Мобильный телефон не включается
02 - Мобильный телефон не может войти в режим прошивки
03 - UPP не отвечает
Скорее всего просто нет контакта. Разбери телефон и просто прижми контакты кабеля к плате и в таком состоянии попробуй разлочить...
всем превеликое мерси за помощь!!! получилось! почистили флюкс-офом контакты, нашли хорошую точку соединения-заработало. пять секунд делов. так хорошо-так хорошо
