[ Тема закрыта ] Nokia 1100 не шьется
SVEC
11-07-2006 10:24
Принесли Nokia 1100 обновить версию прошивки сами не зная зачем, да и я не знаю сам зачем взялся телефон нормально работал со старой но клиент очень сильно упрашивал перешить.
В общем во время прошивки произошел каккой то сбой и прошивка прервалась. Теперь не как не могу прошить телефон. Шью ЮФСом.
Прога выдает такую ошибку: 1st Boot Err: Bad Resp UPP 03 00 00 72
Process Failed Repowering Mobile.
Что это за ошибка? Как поднять теперь телефон?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
11-07-2006 10:45
Process Failed Repowering Mobile - Ошибка процесса перезагрузки телефона (приблизительно так переводится). IMEI не слетел? Проверь контакты (прижим к плате телефона кабеля UFS). Попробуй работать (и прошить) на более низкой скорости.
Из "Законов Мерфи" по мобилам: Если клиент просит прошить рабочий телефон, то как правило, после прошивки он первым делом проверяет IMEI и очень удивляется, что IMEI не изменился, и начинает утверждать, что тело не перешивали. подмигивание
Дополню инфой по UFS:
Проблемы с телефонами DCT-4
Проблема 1st boot error: Bad Resp UPP, XX FF FF 72
Эта ошибка означает невозможность коммуникации с телефоном по интерфейсу Flash Bus.
Описания ошибок (в зависимости от X):
01 - телефон не может быть запущен
02 - телефон не входит в режим прошивки
03 - процессор телефона не отвечает на команды
SVEC, Кстати, UFS как Хаб не используешь??? Вроде похоже, что проблема в том, что на компе у тебя USB по току слаб...
SVEC
11-07-2006 14:46
Vad извени за ламерство но я не знаю что такое Хаб?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
11-07-2006 15:11
SVEC, помираю со смеху! Это на коробочке с UFS справа (один спереди, другой справа-сзади) разъемы под USB...
SVEC
12-07-2006 18:31
Телефон прошился с горем по полам но не включается совсем без признаков жизни.
Я подозреваю что какой то косяк с прошивкой (прошивка с диска что был с ЮФС) Я вспомнил, у меня уже была подобная история не помню на кокую только модель все точно так же только принесли на русификацию прошил с этого диска мцу и ррм и также сдох и не туда и не сюда больше не шился потом прошился как то но был труп пока не закачал в него проверенную рабочую прошивку.
У кого есть рабочие провереные mcu и ррм на 1100 дайте попробовать!
SVEC
12-07-2006 21:30
Так и не получается его прошить. Попробовал уже другую прошивку все тоже самое одни и теже ожибки
Не понятно что это такое:
Area4: 0x013F0000-0x013FBFFF Out of chip bounds
Area5: 0x017F0000-0x017FBFFF Out of chip bounds
И по окончанию прошивки вместо IdIe вот что
MCU Fleshing completed, time 0:28
Fleshing completed, rebooting Mobile
Что это за сообщения? Я так понемаю не может прошить по одному и тому же адресу? Может флешка дохлая?
puhovick
12-07-2006 22:23
сохрани pm
сотри полностью
потом прошей
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 1100 не шьется
  • Не шьется Nokia 3120
  • Nokia 2600 не шьется
  • Nokia 7610 не шьется
  • Nokia 6310 не шьется.
  • Nokia 6300 не включается и нк шьется
