Nokia 1100, не включаеться после прошивки
жека 01
03-02-2007 10:13
Был " контакт сервер" решил перешить патчёную прошивку он на средине прошивки остановился и потом дальше прошивка не пошла, вырубилась, а теперь вообще не включаеться что делать?
может кто подскажет с чего начать?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
03-02-2007 10:22
Проверить "иголки" в конекторе, пятаки почистить на плате, снизить скорость, прижать поплотнее конектор к телу, по новой прошить. Сделать сбросы.
жека 01
03-02-2007 10:27
пробовал очистить всю память так он до конца не очищает
Anatoliy_25
03-02-2007 10:38
Чем шьеш?Если сделаешь полный ерайз,прийдется потом лить ПМ,вероятность ухода имея в ????????????????????
Если шьеш юфсом,попробуй убрать галочку автодетект,про проделанную работу сообщи! улыбка
Fobos911
03-02-2007 11:03
жека 01 писал:
" контакт сервер"
На какой сервер она пинговала?
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
03-02-2007 12:01
Anatoliy_25 писал:
Сам то понимаешь что пишешь?
Anatoliy_25
03-02-2007 12:22
Я то понимаю,вот ты то не совсем понимаешь что отвечаешь
rommy
03-02-2007 16:52
Anatoliy_25 писал:
Сколько раз стирал,имей был нормальный,и ПМ не ненадо было лить.
Fobos911,на сервак МТ бокса наверное... гы-гы
Fobos911
03-02-2007 17:09
rommy писал:
На нокиевский IP, все сейчас "стучат".
Peter73
03-02-2007 20:31
Сделай Rd UEM и всё станет ясно.
igorT-S
05-02-2007 13:47
жека01 прежде чем проделывать всю выше написанную работу, посматри плата гнутая.
asferrum
05-02-2007 23:27
igorT-S писал:
igorT-S-ты скорее всего прав,надпись "Contact service" далеко не всегда(а на деле так вообще почти никогда..)говорит о только софтовых проблемах в аппарате.В 99% причиной является удар(плата гнутая-оторваны пятаки на м.схемах),вода-окислы между шаров,отгнившие шары и т.д. если УЕМ,проц и флеха не залита компаундом,то шанс поднять аппарат есть.т.е. все микрухи(не забываем и РФ со свитчем и передатчиком!)либо просто прогреть,либо отреболлить,и потом при необходимости подшить.если что-то из них залито компаундом и был удар,тооооо.... тут уже практически невозможно что-либо сделать.нокиевский компаунд в таких случаях трескается и трескается не только сам,но и помогает потрескаться и плате.а это уже геморрой на всю голову....А в данном случае налицо проблема с флешь-микросхемой,либо что-то на шине проц-флешь(пятаки,дороги рватые...).по всей видимости был либо удар,либо чья-то попа сверху на телефон опустилась....
alexrai
07-02-2007 02:57
Чем шьеш ???
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 1100, не включаеться после прошивки
  • Nokia 1100 после прошивки не заряжается
  • NOKIA 3250 не включаеться (после воды)
  • Nokia n73 не включается после прошивки
  • Nokia N73 выключается после прошивки
  • Nokia 2100 после прошивки перезагружается и не принимает сим
