[ Тема закрыта ] Nokia 101 откололся элемент (опознать)
lubko
09-11-2016 16:25
Есть Nokia 101 с диагнозом "не включается". При осмотре виявлен снесённый елемент, сам елемент не сохранился, помогите распознать что это было. Судя по всему резистор который стоит в цепи питания по "+", но какой номинал? Пока не хочу подкидывать на удачу. Может есть у кого, замеряйте пожалуйста?
Porter
09-11-2016 17:20
"Глина" там, керамический конденсатор. http://www.gsmhike.com/2015/06/nokia-101-power-on-off-key-button.html
Проблема не в его отсутствии.
lubko
09-11-2016 19:10
Да, действительно, проблема не в нём. Пока осматривал выяснилось что экран не припаян, истории этого телефона я не знаю, наверно раздавили старый, а новый просто поставили не припаивая помираю со смеху! потому что даже контакты не залужены были. Подпаял экран, поставил на место кондейку и всё заработало. Спасибо за подсказку!
Сергей8696
04-09-2018 22:24
Здравствуйте,попросили попробовать починить такой телефон,уронили или что с ним делали,но много деталей отвалилось,припаял,как на фото что нашел в инете,схемы нет,вроде все нормально,при нажатии на кнопку включения,показания на БП поднимаются до 0.02,и больше ни чего не происходит,не запускается,темный экран,уже не в первые в инете на форумах нахожу,что бывает или из за плохой пайки дисплея
Добавлено 04-09-2018 22:25
или вообще из за его неисправности,подкидывают новый и все в порядке,правда это или нет,что такое бывает?
Сообщение Администрации :
Внимание! Читать правила раздела!
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 101 откололся элемент (опознать)
  • Nokia 1110i помогите опознать элемент
  • Nokia 220 RM-970 не видит СИМ (отломился элемент)
  • Помогите опознать элемент на системной плате
  • NOKIA 6270 Помогите опознать микросхему!!!
  • Nokia 6610I помогите опознать деталь
