tv-service Участник Сообщения: 97
Nokasonic NK-CTV111DVD.Тв+двд.Нужен вход в сервис. Проц.-M37150MA-081FP, видео проц-M61260. Шасси не знаю.
Скрытых кнопок нет ,Menu 6483,Menu и точная настройка не подходит. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9121
Вано Участник Сообщения: 1729
tv-service, Руслан это тот апарат что я лично писал под него память .. в сервис так и не зашел |
KRAB по этим ссылкам я лазил.Не подошло.В ПДУ стоит микросхема SC6122-001. |
АНАТОЛИЙ О Участник Сообщения: 865
Может кто знает какие значения и в какой строке изменить в PONY для того чтобы заработал DVD.А то с входом в сервис ничего не выходит. |
HD-OUT Участник Сообщения: 41
tv-service, Поясните плиз ... проблема в том, что в меню нет AV ,DVD, или двд труп. Может и в сервис не надо. |
Есть только режим tv,av1,av2,а двд нет. |
tv-service, Ну мона сначало убедиться в работоспособности ДВД - скомутировать или подать внешнее питание ...если все ОК то video audio подать на ,av2.( конечно через ж@пу, но как вариант) ...если не лень то вот... попробуй вдруг подойдет
24C08 .rar 355 Байт Скачано: 155 раз(а)
| HD-OUT писал: | | скомутировать или подать внешнее питание | - ТЫ так делал?
Это "чистой воды" "слет" ЕЕПРОМ! | HD-OUT писал: | | конечно через ж@пу, но как вариант | - цепи коммутации по размеру станут соизмеримы с "книжкой-раскладушкой"!  |
KRAB, делал. Вытряхивал из двойки двд на стол и запитывал от отдельного бп. еепром тв в работе двд не учасвует также как и.-M37150 | KRAB писал: | | Это "чистой воды" "слет" ЕЕПРОМ! | непонял. |
Наличие ДВД в составе определяется ОПЦИЯМИ ЕЕПРОМ!  |
| KRAB писал: | Наличие ДВД в составе определяется ОПЦИЯМИ ЕЕПРОМ!  |
А я и не спорю, определяется также как AV-1, AV-2.
Книжка-раскладушка то не такая уж и большая.
Какая разница: процессор скоммутирует 12в или пинцет,
а HCF4052 или CD4052(наверняка стоят в аппарате) - может команда AV-2.
А DVD работает? Может не надо ни то, ни другое.  |
HD-OUT.DVD работает,а прошивочку попробую. |
Олег спец Участник Сообщения: 613
Олег спец, А ты ниже читал что прошивки эти то что прописывает он чистой.. |
Вано, Ваня ОГРОМНОЕ СПАСИБО за твои прошивки теперь двд работает, правда размер немного великоват но это уже не столь важно. |
chumak_sv Участник Сообщения: 32
А чтоб вас неучи!!!Начитался форумов-везде пишут сервиса нет.Ну я в ручном режиме понаходил какая ячейка памяти за что отвечает,выправил размер,фазу,цвета.Потом клиет донёс пульт и я замкнув 21и24ножки микры SC6122-001
в пульте попал в сервис |
