Котлы NOBEL или их аналоги. Нужна информация.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
Stroller
25-01-2010 17:06
В котле установлена вот такая плата.
Плата унифицированная. Видны не впаянные места под крутики и переключатель. Применяется не только в нобелях.
Интересует сервисная документация на котлы, в которых применяется данная плата управления или любая техническая документация на Нобель или аналог, кроме официальной от Водной Техники (Украина). Какие есть аналоги Нобеля?
В частности интересует как войти в сервисный режим?
iner
25-01-2010 19:04
А ты скажи: конкретно эта плата с какого Нобеля??
А с крутиками всё понятно: главный выключатель, ОВ и ГВС. Как на старом Имергазе…
Stroller
25-01-2010 22:40
конкретно эта плата сконфигурирована под закрытую камеру с трехходовым (на дипы не смотрите, стоят абы как).
это не суть важно. интересует любая информация. у кого что есть.
- по аналогам нобеля
- по документации к нобелю и его аналогам
- сайты производителей котлов, платы
- по сервисным режимам платы
Микола
25-01-2010 23:57
А кто производитель платы, на ней что написано?
Konstantin_18
25-01-2010 23:59
Микола, 115й Народный Китайский Электронный Завод. улыбка
scorpionlion
26-01-2010 21:28
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=319592
Mait-sth
26-01-2010 22:34
завтра у меня такая(первая) уже в ремонте будет,с неисправностью нет модуляции,пока знаю что Водная техника,взялась их обслуживать
iner
26-01-2010 22:39
Mait-sth писал:
Она же их и продаёт и завозит.. помираю со смеху!
Mait-sth
26-01-2010 22:40
iner, ха-ха-ха,я это только вчера узнал,извените что отстал от жизни гы-гы
iner
26-01-2010 22:46
Mait-sth, извини конечно, но ты так написал что действительно ха-ха-ха. Лично я им конкуренцию с Нобелями не хочу составлять. А с другими котлами без проблем.
Mait-sth
27-01-2010 14:49
Stroller, скажи пожалуйста номинал резистора R17
по фотке вроде 100 Ом?
уже сказали 100 Om!
leo
29-01-2010 01:08
Котлы уникальные. Было два с коробки и у обеих проблемы. Не устойчивый розжиг - замена симистора и реле управления клапаном газа - соответственно. Один плюс - работают при низком давлении газа - что немаловажно.
Stroller
29-01-2010 01:24
Konstantin_18, сдули память с обоих плат. поменяли на платах местами. и что? а ничего.
"старая" плата с закрытой камерой сгорания как была "закрытой" так и осталась. "новая" с дымохода ругнулась шестой ошибкой (досталось в наследство со "старой" платы) и после ресета заработала дымоходом.
вывод:
- конфигурация точно не хранится в памяти. там только ошибки и температуры отопления и гвс.
- конфигурация с большой долей вероятности в проце. можно процы ещё перекинуть.
- хоть на плате и есть дипы конфигурации, то это пока ничего не значит. нет внятного инструмента как эту конфигурацию хранить-менять. в теле проги проца? под сильным сомнением. Нет ну не в мультиплексоре же... улыбка
вопчем: чина - п....и. 2 раза.
Konstantin_18
29-01-2010 03:59
Stroller, Все прошивки (все три) отличаются только ДВУМЯ байтами. Т.е. отличий очень мало.
Похоже, что "там только ошибки и температуры отопления и гвс. "
Так что или не разобрались с ДИПами или действительно "в теле проги проца".
Stroller
29-01-2010 09:24
скажем так: обе платы устанавливали с одинаковой конфигурацией дипами. платы вели себя по разному. т.е. 100% обычное вкл-выкл питания платы не приводит к изменению конфигурации платы. может для того, что бы изменения вступили в силу, нужна определенная последовательность действий, но тогда напрашивается вопрос: а где эти изменения хранятся?
NOFATE
29-01-2010 23:57
М-да... У нас один клиент с Нобелем на обслуживание просится....Стрёмновато
qwerty2
Гость 88.214.*.*
11-02-2010 12:29
С осени прошлого года -пользователь котла Nobel 24SE
пока никаких проблем не было , но где-то 2 недели назад
заметил,что кран , через который пополняется вода в
системе почти перестал пропускать.Я всю жизнь занимаюсь
электроникой и сопутствующей с ней механикой (в том числе
ремонтом),но с котлами дела пока не имел. Хотелось бы
услышать ответ специалистов в этой области о ремонто-
пригодности этого узла . Спасибо .Юрий
iner
11-02-2010 17:02
qwerty2 писал:
Срок не сильно большой, что бы делать такие оптимистические заявления… улыбка
Второй момент: Украина большая, поэтому укажите регион, иначе с вами не кто общаться не будет…
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Котлы NOBEL или их аналоги. Нужна информация.
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Котлы и их аналоги
  • Nobel NB 1-24-SE PRO - нужна плата с рабочим процессором
  • Газовый котёл Nobel Pro нужна ручка регулятора
  • Регулятор FBR 30SRFF30S Нужна информация
  • Potterton Puma, нужна информация.
