Мастеркит NM8031
Список форумов » Энциклопедия ремонта
Hi-Fi
16-08-2008 13:52
Всем доброго дня!Коллеги,у кого есть рисунок печатной платы этого девайса(NM8031 проверка строчных трансов)?Плизз.... рёв в три ручья
16-08-2008 14:22
Hi-Fi, я брал схему на сайте КИТа, там же и ПП была, но я переделывал сам ПП в другой корпус - сейчас нет?
Посмотрел в книге - только схемы, номиналы и монтажка.
Аналогично и с ESR-пробником (в виде щупа). улыбка
culibin
16-08-2008 14:27
KRAB, а работой устройства доволен?
Hi-Fi
16-08-2008 14:33
KRAB,сейчас печатки на сайте нет.
16-08-2008 14:50
culibin писал:
- тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=35785
KRAB писал:
я проверяю КИТом, вполне доволен, для "межвитковки" хватает. Уверенно ловит один КЗ виток. Для дальнейшей отбраковки (ИМХО) - только реальные напряжения +В. Заниженное +В (как предлагает SERGE), очень достоверно, но для отлова проблем в цепях СР (вторички ТДКСа), при возникающем межобмоточном пробое при номинальном +В этот метод бессилен.
Здесь метод АЛЕКСА более достоверен.
- в ч/б китаезах старых 3-5 лет назад когда шли "ловил" до 90% сразу. Остальные - уже по опыту или визуально браковались - там же защит нет. А так - генероттор однозначно: просто-наглядно-достоверно! улыбка
Добавлено 16.08.2008 14:51
Hi-Fi писал:
- а я и тогда сам разводил под себя! Делов на 5 минут! улыбка
tit7861
16-08-2008 16:49
Так печатка была, то ли в *ремонт и сервис*, то ли в РЭТ тех еще годов.
Moriaan
Гость 84.62.*.*
16-08-2008 17:34
Схема вот
а "развести" её самому дело пары часов. улыбка
culibin
16-08-2008 21:23
Нашел -
  Тестер имп.трансформаторов.rar  222,55 КБ  Скачано: 101 раз(а)
Moriaan
Гость 84.62.*.*
17-08-2008 00:46
culibin, особенно, в этой статье, меня поразила инновационная техника пайки светодиодов, предложенная автором. улыбка Видимо, при сборке прибора, пользовался только БУ деталями, в том числе выпаянными светодиодами. гы-гы
Hi-Fi
17-08-2008 17:08
А меня больше всего поразили советы,типа вот схема(а я её спрашивал?),а печатку сам нарисуй(никогда бы не догадался..)Тогда тема была какая?И пост мой удалили..а нафига?Наверно просто рубрика такая,..ФЛЕЙМ...Без обид Привет !
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
17-08-2008 18:39
А я даже не разводил. Скидал на макетке, так и пользуюсь.
culibin
17-08-2008 20:31
Moriaan, я тоже обратил на это внимание.
Раз хорошие отзывы - буду делать. Начну с корпуса, платы почти всегда разводил сам, под имеющийся корпус.
culibin
22-08-2008 09:12
Собрал. Работает. Кому нужно, плата. Добавлено гнездо питания, стабилизатор 6 вольт, частично - СМД.
  плата.rar  58,45 КБ  Скачано: 83 раз(а)
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Мастеркит NM8031
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта (Систематизированная полезная информация для ремонта - характерные неисправности, приемы ремонта и настройки. Советы и секреты ремонта. Справочная информация.)
Электроника
