RUSTEM Связной Сообщения: 46
Уважаемые радиомены!!! Может кто знает как ввести в режим ввода кода на этой магнитоле?А заодно и как узнать код.Премного благодарен кто ченибудь подскажет.Включаю только полоски на экране и все.Ничего не реагирует |
VVVOUt Участник Сообщения: 463
Тебе надо прочитать программатором EEPROM 93С46 rotated там и увидиш код и заодно попытки подправить. Тогда и код введёш. |
Гость 217.198.*.*
Вот именно я не могу войти в режим ввода кода..Насколько я знаю надо удерживать какую то клавишу а может две..Я ниразу не считывал программаторами флэш.У меня есть понипрог.Подойдет? |
Гость 217.196.*.*
BAND пробуй .Подойдёт.Только правильно подкл. |
В сиысле BAND это кнопка.? Такой там нет.Там я нашел три плюса..+ АСС B/U ILL все три подключил.Включается и на табло просто черточки.Ни одна анопка не хочет переводится удержанием в несколько секунд..В PONY PROG посмотрел есть такой вид памяти.Надо программатор собраить |
Тогда надо счётчик править. |
вКЛЮЧИЛ Я ЕГО УДЕРЖИВАЯ КНОПКУ банд И ВКЛЮЧАЮ КНОПКУ ВКЛЮЧЕНИЯ.вСЕ РАБОТАЕТ НО ЧЕРЕЗ 3 МИНУТЫ ОПЯТЬ ЧЕРТОЧКИ.пОКА ЗАНОВО НЕ ПРОДЕЛАЕШ ТОЖЕ НЕ РАБОТАЕТ . |
alexcom Участник Сообщения: 125
через BAND это вкл деморежима. надо читать память. |
alexcom! А рАСПИНОВКУ 93С46 НЕ ПОДСКАЖЕЩ? Я СХЕМУ ПРОГРАММАТОРА СКАЧАЛ .БУДУ СОБИРАТЬ.ТОКО КАК ПОДКЛЮЧИТЬ? МИКРУХУ ВЫПАИВАТЬ? И ГДЕ СИДИТ КОД? СКАЖИ ПОЖАЛУЙСТА.ВЕК НЕ ЗАБУДУ... |
hi-hi Закусаю!  Сообщения: 576
RUSTEM, я ж тебе сказал, где сидит код и попытки, и чем читать, а ты не понял
| VVVOUt писал: | | EEPROM 93С46 rotated |
распиновка обычной в инете есть, сравни со своей и узнаешь вокруг чего rotated |
Задай в поисковике Pony Prog . К програме идет понятное пояснение и схема в PDF c подключениями и распиновкой всех микросхем .  |
Гость 217.23.*.*
hi-hi !! Извини не понял сразу.Все вроде разобрался.Пони прогом я пользовался уже .Знаю как работает.  |
temik Новичок Сообщения: 10
а может кто подскажет, как в ней подтвердить ввод кода? пробовал жать ^ но она не реагирует.. код ввожу правильный, который в прошивку забил |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 2156
Проверь кнопку"^" и сигнал с нее до процессора. |
с кнопкой вроде все ок.. а вот магнитола похоже не воспринимает/неправильно воспринимает вводимый код.. после третьей попытки ввода ПРАВИЛЬНОГО кода она залочилась пришлось опять еепромку выпаивать и шить.. либо я что-то недопонял в её прошивке?
$03 b 1 цифра
$03 a 2 цифра
$02 b 3 цифра
$02 a 4 цифра
$04 b - счетчик оставшихся правильных попыток |
Что на экране после ввода кода (неудачного). По идее должен включиться после ввода ^. Пропиши в память 1111, и увидиш как работает. |
