NISSAN PN-9872U ЗАБЛОКИРОВАН
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
Rasul
16-01-2007 12:25
Добрый день . У товарища заблокировался магнитофон , а как раскодировать не знаю . Никогда раньше этим не занимался . При включении появляются 4 черточки на дисплее , но ни на какую клавишу реакции нет .Пробовал оставлять включенным на целые сутки , ноль эмоций . Подскажите пожалуста , может тут надо какую нибудь комбинацию клавишь нажать , чтобы войти в режим ввода кода .
Taras+
16-01-2007 13:53
Нет токо вмешательство во внутрь аппарата.
п.с. поиск помогает иногда.
http://codedradio.info/?i=bn&st=PN-9872
Rasul
16-01-2007 16:47
TARAS+, а в нутри что делать , память перешивать ? Так , все работает , хозяин магнитолы перемыкал контакты съемной клавы и мафон работал некоторое время , затем табло высвечивает черточки . Потом опять надо выключить и включить и опять некоторое время таботает и все по новой . Вхожу в режим входа кода , но код не принимает .
roshansky
16-01-2007 17:00
А что , код известен?
Память надо читать и корректировать.
Так скоро и раскодировать нечего будет Нет
Rasul
16-01-2007 17:53
roshansky, код известен ,но не принимает . Как считать память , выпаивать и програматором ? Пони прогом можно ? И какая распиновка ножек , также как и на 24с04 например ?
Pуслан
Ремонт ТВ, раcкодировка.
16-01-2007 18:02
Rasul, http://teletehnika.km.ru/articles.php?id=116 тренируйся.
Taras+
16-01-2007 18:10
И.....я во раскодер пошел это ж надо додуматься извращенец какой-то (хозяин улыбка )так и порты проца усадить не долго начни с еепрома.
п.с. в данной маг. Схемное решение не знаю, но при всех раскладах этого делать нельзя не разобравшись где что (перемыкать).
п.с. пока писал топики появились гы-гы в даном случае проще отдать кто в этом разбирается (распин еепромки пони и прочая хрень) без обид.
puss5
18-01-2007 04:09
НУ И ВОПРОСЫ RASUL
1Открой магнитолу найди память ,прочитай даташит на нее ,обрати внимание на распин еепрома
2.Возьми программатор ,подключи мс и считай дамп,в нем кроме кода и попыток ничего нет(проше магнитолы не бывает)
3.Код сказал знаешь,остальное попытки,обнули их и перепиши память
4.Запаяй обратно, включи магнитолу и введи код(код вводится напрямую)
5.Иди пить пиво
6.Если не получится отдай мастеру
а замыкая все подряд можно убить и слона:p
Rasul
25-01-2007 15:45
puss5, опять взялся за этот мофон . Выпаял память , стоит 93С46 , считал , одни нули . Пробовал заполнить буфер FF запись не идет , возможно микрухе хана . У меня такой вопрос , по какому адресу пишется код . Спасибо.
SVAYKIN
25-01-2007 16:43
Rasul, Нет так же парится http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=136854 память rotated голливудская улыбка
puss5
25-01-2007 22:22
Я ГОВОРИЛ тебе обрати на ноги внимание,они перевернуты,мс rotated,если правильно прочитаешь код сразу увидишь. улыбка
niksergej
25-01-2007 22:59
Смотри rotated
Rasul
26-01-2007 09:27
SVAYKIN, puss5, niksergej, спасибо я понял . Да еще в придачу я пытался прочесть с помощью прогроматора работающего по шине I2C . Если бы мне не подсказали я досих пор бы наверно парился ,
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » NISSAN PN-9872U ЗАБЛОКИРОВАН
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • NISSAN PN-9872U раскодировка.
  • Nissan MMR CD-G BP5389
  • Nissan PN-2804
  • Nissan PP-1675T
  • NISSAN CY21B
