Nissan PN-2650N(Clarion).CD.Раскодировка.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
RADIODOCTOR
11-12-2006 17:53
Здравствуйте.Подскажите ламеру пожалуйста.Пишет WAIT...SECURE... все.Код не запрашивает(видимо ждет ключ-иммобилайзер).Можно ли активизировать аппарат.Укажите путь.
Добавлено 11-12-2006 18:03
Да CLARION предполагаю.Проц NEC 784216BGC138.Память L46(smd).
Добавлено 11-12-2006 18:12
CLARION!
krenault
11-12-2006 19:34
http://codedradio.info/?i=bn&st=PN-2650N - CODE 4 dig
WAIT...SECURE...- это постледствие необдуманного поступка
Ваш ник прям обязывает вылечить беднягу подшучивать, дразнить
да, забыл указать путь - L46(smd).
RADIODOCTOR
12-12-2006 00:01
Достаточно прошивки с известным кодом и последовательности ввода 4 цифр?Правильно ли я вас понял?
Taras+
12-12-2006 00:22
RADIODOCTOR,
Считать родной дамп обнулить сч.. и ввести коректный код.
krenault
12-12-2006 00:41
Достаточно прочитать - а там самое интересное шок Есть народ покупает книжки ребусов, а тут его разрешив получишь и удовольствие и манимани ещё
любой труд, если присутствует хоть капелька творчества, становится приятным. На этот раз, наверно, там небудет сложно (это только clarion), так в будущем пожелаю покруче головоломок!
удачи
обрати перед читыванием внимание, какие ножки у L46 (ЭТО НЕ ШУТКА!!!)
RADIODOCTOR
12-12-2006 02:23
Засекретились капитально!Последовательность ввода цифр вроде узнал.Прошивку считать тоже не проблема.Но догадаться что и где в прошивке?А еще и ножки у L46.Но все равно благодарю за помощь.Буду дальше теорию изучать.
Добавлено 12-12-2006 02:40
Распиновка?Да,странно,вроде один и тот же корпус.
krenault
12-12-2006 03:12
"вроде" несчитается. Уверен, завтра будешь хвастатся - RADIODOCTOR японца на лопатки уложил помираю со смеху!
"Но догадаться что и где в прошивке?" - значит ещё непрочитал
serega2
Гость 85.234.*.*
12-12-2006 12:55
Ноги у L46 бывают двух типов-GND на 5-й или на 7-й.(остальные естественно тоже различаются).Отзвони тестером относительно корпуса -и выбери в программаторе свой тип.
RADIODOCTOR
12-12-2006 14:15
Спасибо.Понял.
Добавлено 12-12-2006 14:16
Но с аппаратом еще не закончил.
Добавлено 12-12-2006 14:18
Программатор у соседа.
lyoshik
15-12-2006 01:57
Это явно user недовольство, огорчение
niksergej
17-12-2006 21:24
RADIODOCTOR писал:
......Подскажите ламеру пожалуйста.Пишет WAIT...SECURE... все.Код не запрашивает(видимо ждет ключ-иммобилайзер).Можно ли активизировать аппарат.Укажите путь.....
RADIODOCTOR. Правильно написал, что ждет ключ-иммобилайзер. Даже с известным кодом и обнулёнными попытками он всё равно будет писать WAIT...SECURE... Так что для начала прочитай L46. А распиновка у неё не обычная, rotated.
1-PE, 2-Vcc,3-CS,4-CLK,5-DI,6-DO,7-Vss,8-ORG
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » Nissan PN-2650N(Clarion).CD.Раскодировка.
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • nissan(clarion) 2424m раскодировка
  • NISSAN PN-9872U раскодировка.
  • nissan clarion pn-2646
  • AM Nissan Clarion PN-1628m-n
  • а.м NISSAN - раскодировка или ввести код вслепую.
