Nissan PN-2548N на 6 дисков
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
al32
03-03-2007 10:43
Принесли в ремонт не принимает диски. Заклинил механизм загрузки криво вставили диск расклинил прогнал всю механику. Когда поставили на машину отказывается принимать диски и механика не работает все питания в норме. Есть подозрение что аппарат заблокировался кодом ошибки можно его как- то сбросить.
Petro
03-03-2007 12:38
Разблокируется после устранения ошибки. Причем тут раскодировка ?
al32
03-03-2007 12:46
Когда собрал механику прокрутил в ручную то все работает. Можен нужно поставить в какое-то начальное положение.
zalvis
03-03-2007 14:13
Это не Блау. В Ниссанах не кодированные ченджеры. Скорее всего не правильно собрал. Посмотри датчики, может какой то обломан. Но скорее всего не правильно выставил. Напиши, это отдельный на 6 дисков или
все в одном.
Если отдельный 6 дисков в 1din корпусе, тогда на столе не заработает, только в машине, а если все в одном,
то есть приемник, усилитель и т. д.в одном корпусе, тогда при в ключении должен перебрать все диски при условии, что компактов в нутри нет. В общем, есть рабочий, может и смогу помочь.
al32
03-03-2007 14:27
Все в одном корпусе. Изначально принесли с дефектом заклинило ченджер (коса вставили диск и он заклинил механизм загрузки) когда поставил на место лоток на который ложится диск то при прокрутке механизма, механика проходит все позиции нормально. При подключении в машине механизм с места не двигается ,а стоит на месте только тарахтит двигатель подачи диска на лотки. Двигатели перебора дисков и ввода головки молчат.
zalvis
03-03-2007 14:51
Посмотри,как стоит заслонка закрывающая щель диско проемника, если она постоянно открыта,значит механика стоит неправильно. При правильной установке механики шторка должна быть в закрытом состоянии.
Если при включении она открывается и постоянно крутит мотор загрузки, значит проц не видит сигнала останова
мотора.
Ну и или все таки не правильно выставил. С этими ченджерами постоянный гемор.
У меня так один умер по електронике, после клина.
al32
03-03-2007 14:59
Заслонка диско приемника закрыта. Сам механизм с места не перемещается ни как. Отключил провода от двигаеля загрузки и подключил к блоку питания дгитель когда тягает механизм потребляет около 1,5 А тока. Датчики все живые. Какое правильное положение механизма. Когда шток загрузки не открывает заслонку.
zalvis
03-03-2007 15:23
Да. Она открывается только тогда, когда нажимаешь кнопку загрузки или выгрузки диска.
Если терпит, попытаюсь сфоткать механику, может поможет?
Открывается она механическим способом, то есть железячная пластинка давит на рычажок заслонки,
она и открывается. Пластину двигает механика.... Вообщем попытаюсь открыть и сфоткать или посмотреть как и что, только ближе к вечеру.
zalvis
03-03-2007 22:37
Вообщем сфоткал куда кинуть. Попытался сфоткать хорошо, получился большей обьем.
Petro
04-03-2007 11:37
Где-то у меня завалялось пособие по ремонту 6 дисковой механники. Напиши в личное я постараюсь теде сбросить. Или порой инет, я качал недавно.
al32
05-03-2007 09:44
Адрес не поскажеш или отправь на электронку
ГеХа
05-03-2007 10:06
http://codedradio.info/manuals/extract/
al32
06-03-2007 10:52
Поменял двигатели загрузки и все заработало. Срабатывала защита по току.
---Daemon---
23-11-2007 17:55
Принесли в ремот с дефектом "не читает диски" разобрал, механика заклинина, один мотор на К.З., стабилизатор VDD выгорел, все поменял, собрал на столе - шпиндель-мотор, лазер и привод лазера сходят с ума: шпиндель раскручивается до бешенной скорости, лазер на бешенной скорости уезжает в конец диска и смещает линзу в крайнее положение, все это в течениии секунд ~10, потом пауза на несколько секунд и опять срывает крышу. Панель не цеплял, только подключил ACC и основное, напряжение VDD - 5В, крышу срывает при замыкании на землю контакта СD-EJECT, кассетник при этом нормально заглатывает и выкидует кассету при замыкании "выброс кассеты". Возможно-ли пропадение данного дефекта при подключении в автомобиле (хотя очень сильно сомневаюсь, по мойму сидюк без морды вообще не должен подавать признаков жизни)?
zalvis
23-11-2007 20:29
В машине будет вести себя так же. Что то еще сдохло
Сорри, не заметил, что решено.
---Daemon---
24-11-2007 10:03
При отключении платы с драйвером ВА6920FP (на ней распаены двигатели загрузки-выгрузки и датчики), перестает сходить с ума, с ней же срывает крышу при любом положении механики, правда теперь сначала пытается крутануть левый двигатель, но как-будто не хватает мощи. Может ли это быть связано с неисправностью драйвера IC3 BD7961FM (на плате, которя прикреплена снизу механики? если нет, то где пнримерно искать? Если возможно отпишите в аську 5187876 улыбка
---Daemon---
27-11-2007 10:57
Ничего не получается сделать, заменил все платы кроме основной, все по прежнему, возможно-ли что деффект скрывается в механике? правда пробывал во всех положениях запускать, ничего не помогает, есть-ли какое-то начальное положение? и есть-ли какой-нибудь FULL-RESET?
---Daemon---
29-11-2007 15:41
Все решено, клинило механику, из-за этого и сходил с ума, но также и драйвер был прибитый улыбка
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » Nissan PN-2548N на 6 дисков
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • NISSAN CY21B
  • Nissan MMR CD-G BP5389
  • Nissan PN-2804L
  • NISSAn MMR IDC-G раскод
  • Nissan BP6345
