LG-savikdvd лыжник Сообщения: 1330
Принесли автомагнитолу NISSAN BLAUPUNKT BP6345TXXXXXXX 7 646 345 318.Проц ZC426115CFN (MC68HC05B16 по CarBase)
При включении на табло видно ,что мигает несколько непонятных сигментов - шлейфу на дисплей жопа (графитный),в это время на кнопки не реагирует .После, примерно через 5 минут ,на табло все пропадает и мигает красный светодиод CODE,после вык., и вкл опять мигают несколько непонятных сигментов .Лежала вкл.,сутки тоже самое.Еще прочитал ,что проц с защитой и не рискую его считывать (еще похерится да и всеравно не считать Motorola cracker ).Первый раз столкнулся с защитой .
Клиет код вроде знает в паспорте на магнитолу циферки написанны,но как вызвать и ввести код в слепую ???Может кто пошагова расскажет как и что.
Вот еще с разъемом - где у него питание ? В нете такого разъма не нашел.
Буду рад любой информации по этой модели.
VVVOUt Участник Сообщения: 439
По базе он ИММО . Сначала надо от машины отвязать , естественно прочитав проц.
Лучше в выпаяном состоянии читать. Если что дамп есть. |
VVVOUt, Ок ,сегодня прочитаю. |
Nobody Участник Сообщения: 884
По карбазе вроде бы был и вариант без ИММО.
Картинка с телетехники.км.ру
mlu880 Гость 212.44.*.*
ты его не прочитаешь стоит защита 100%. |
dydy wowa Участник Сообщения: 146
| Цитата: | | ты его не прочитаешь стоит защита 100%. |
Ничего страшного.Не прочитает, чеканёт.Тем более что:| VVVOUt писал: | | Если что дамп есть |
А уже нету дампа, продал .Раньше надо было думать.  |
ALES Шпиён  Сообщения: 2458
LG-savikdvd, сначала отремонтируй индикатор. Если не знаешь как - пиши в мыло, расскажу пару вариантов. Тут наверно не рискну - терпение нужно и сноровка. Иначе вообще неремонтопригодные приходить будут. Не обижайтесь, народ, но тему вверху закрыли, а в открытую я не хочу, тем более, что тема не для всех. |
Димик Участник Сообщения: 463
| slon1 писал: | | LG-savikdvd, сначала отремонтируй индикатор. |
slon1, если не трудно, расскажи как? |
После всех сообщений память не рискнул считывать,тем более прошивку продали ( VVVOUt в отпуск все поуходили работаем вдвоем от заката до рассвета , времени на магнитолу не хватало).
Спасибо Nobody за намек с иголкой , шлейф востановил,но я думаю что не надолго будем у slon1 способы более надежные спрашивать.
A Jovani еще думает нужен ли проф раздел ??? Вот для такой информации , как у slon1 и нужен.
Короче, сейчас магнитола моргает словом SECURE ( уже около 30 мин) оставлю наночь - может на код выйдет ???
Ildar+ Участник Сообщения: 936
LG-savikdvd, эт ты про прогревание при 150 град? живет о достаточно долго если скотчем сзади поджать
кстати - скотч и на экране - абсолютно не мешает ( угол создать) |
jurij+ Участник Сообщения: 698
Тоненькая иголочка и "маленький" паяльник.Терпение, и руки с правильного места должны быть.
И результат будет держатся очень долго.
Смысл, приварить каждую дорожку поотдельности к плате.... вот и всё. |
jurij+, лично я использую - бумага (калька) и паяльник - держится действительно долго (а для чего иголка? ) |
К а ж д у ю дорожку поотдельности.....
Не претендую на оригинальность, но мне так удобней
После.JPG 37,83 КБ Скачано: 440 раз(а)
За спосабы востановления шлейфа всем спасибо.
Но продолжу про магнитолу.Включенная она уже примерно 34 часа ,а SECURE как мигало так и мигает.На кнопки не реагирует.
Как выйти на код ??? Пробавал нажимать разные варианты кнопок - ничего.Может всетаки дамп слетел ???
Она к иммо привязана, пока в машину не поставишь - не будет запроса. |
slon1, а поясни через какой вывод она привязана к машине ??? На разъеме вроде все стандартное(выше рисунок от Nobody, ) |
kgb_sssd Новичок Сообщения: 4
ХА! (кто-то остался без обеда...) |
niksergej Участник Сообщения: 141
С ИММО разьём другой, по сравнению с информацией от Nobody
ДА! Контакт №5 ИММО.
nissan-bp9345.gif 8,5 КБ Скачано: 490 раз(а)
