Nissan CW725 (Clarion QZ-9010N), проблемы с LCD подсветкой
white3k
31-08-2011 06:51
Пропала подсветка на LCD экранчике. Анализ показал, что сгорел предохранитель на ШИМ контроллер MB3759. Запаял перемычку вместо преда, экран заработал, но пошел дымок из трансформатора, и он начал греться. Что посоветуете, что предпринять дальше? Трансформатор не понятно какой, даже не знаю где его искать и чем заменить. Буду рад любым советам по теме. Спасибо.
white3k
31-08-2011 08:06
UPD: Если отключить нагрузку (лампу) то дым не идёт гы-гы
димуля
31-08-2011 08:14
Что бы разобраться для начала почитай раздел "ЖК-телевизоры".Поизучай как работают лампы подсветки и инверторы.
white3k
31-08-2011 08:47
Хороший совет обязательно учту. А можно поконкретней ссылку?
myth
31-08-2011 08:50
white3k писал:
white3k писал:
инвертор отключает защита
white3k
31-08-2011 08:52
Спасибо, т.е. вероятнее всего сдох трансформатор?
myth
31-08-2011 09:05
ключи греются?
white3k
31-08-2011 09:08
Нет, только транс
Гудвин
31-08-2011 18:11
white3k, Похожие трансы менял в А/М TOYOTA на трансы от инверторов китайских TV , благо таких в продаже достаточно. Транс должен быть от инвертора, собранного по схеме полумостового генератора с самовозбуждением , т.е. с обмоткой обратной связи. При правильном подключении обмоток должно работать.
Добавлено 31-08-2011 18:29
Например :
lexhukcha11
01-09-2011 01:31
Однозначно транс кончился.У этой модели или резисторы отваливаются как у всех кларионов,или транс дохнет.Трансы подходят почти любые,как сказал Гудвин,лиш бы в корпус влез.Раньше был смысл их ремонтировать.Сейчас нет.Музейный экспонат,имеющий прикольное меню.На этом список достоинств заканчивается.
white3k
01-09-2011 05:51
Да, резисторы отваливались года 2 назад, пропаивал. Да как бы смысл ремонтировать есть, если по цене не кусается. Новую покупать мне как-то тоже не особо охота, деньги есть куда потратить улыбка Всем спасибо за помощь, буду искать транс Пьем пиво
white3k
02-09-2011 06:11
Выпаял транс, вторичка не звонится вообще... СТранно, как он вообще работает, ток не течет же... Или высокое пробивает межвитками оттого и греется...
DenCent
02-09-2011 23:40
Пробив - частая проблема таких трансов. также как и в прочих подобных конструкциях для ЖК. Даже бывает что звонится, но сопротивление отличается от нормального Ом так на 150-200 и все - нет запуска для ламп...Пробивает вторичку и все тут. Так что ищите замену, правильно вам коллеги подсказывают )))
white3k
05-09-2011 08:12
Прикупил вот такую платку, от 6 вольт работает норм. не греется, до 12 повышаю начинают греться ШИМ-контроллер и транс. Не знает ли уважаемый ALL, что за платка, сколько ей на вход надо?
Список форумов» Аудиоаппаратура» Nissan CW725 (Clarion QZ-9010N), проблемы с LCD подсветкой
  • NISSAN CLARION PN-2805L не включается
  • Тип м/с IC301 в Nissan Clarion PN-2424V
  • Nissan Cedrik магнитола Clarion PN-2186B
  • NISSAN CY450 (CLARION PN-2424M) DISPLAY
  • ACD Clarion DRB4475R Проблемы с лазером
