попал на ремонт ниссан блау бп6350 на шторке написано autometal.был разбит дисплей.
работает без кода.код вычислил и хочу сделать как обычно кодовым.
перепробовал обычные комбинации чтобы вывести на запрос кода-не получилось.как вывести на запрос кода с клавиатур?
Code Entry
After switching on the display shows 'CODE'. Press the CPS button and '0000' will be displayed. Enter the code via presets 1 - 4 followed by pressing the RH station rocker key to accept.
Activating the Code
Press and hold preset keys 1 and 4 and switch on the radio. 'CODE' will be displayed briefly indicating that the security has been enabled.
попробуй так
...а вообще, по карбазе, если я правильно понял, она не кодовая, а иммо???
