Всем привет.
Вопрос по Nikon S10, стабилизатор изображения постоянно вибрирует после чего выдается сообщение "Ошибка объектива"
Явных признаков, каких либо повреждений нет, шлейфа все в порядке, механизм не заблокирован.
Грешу на микросхему - датчика положения.
Кто сталкивался, посоветуйте. Может его можно отключить?
из практики - на Canon IXUS Digital 800iS стабилизатор можно отключить. Аппарат при этом работает исправно.
На панасониках такой номер не пройдёт. С никонами вплотную не работал. Пробуй! Сообщай результат =)
Спасибо «g578» за ссылку, в голове все прояснилось. Посмотрел осциллографом сигнал на обоих кварцах, абсолютно одинаковый. Оказывается, лопнул кварц, причем под клеем, поэтому внешне не заметно.
Попытался восстановить, склеил, нанес «контактол», не работает. В старых запасах нашел “Minolta A1”, стоит такая же система только датчик оптический, а не магнитный. Заменил, сразу все заработало.
Добавил фото, на верхнем снимке в верху от Nikon S10, нижний от Minolta A1
вот и ко мне попал S10. Благо на разборе dimage Z5 есть.
интересно а отдельно эти пьезо элементы достать реально? А то по сони такой блок стабилизатора стоит около 200$
