ABCom Участник Сообщения: 49
Nikon Coolpix L4
Упал, заклинил объектив.
Сломана внутренняя часть - тонкое кольцо-напрявляющее.
Склеил, собрал объектив.
Все работает, фотографирует, объектив нормально выдвигается.
При выключении: дисплей выключается, объектив нормально складывается - вроде как все нормально - затем выдает "ошибка объектива".
Что это?
Что-то еще с объективом или надо ошибку из памяти аппарата стереть?
Если второе, то как? (Через сервисное меню? - как туда войти?) |
retx Участник Сообщения: 904
Один ответ лучше другого!
Поставим вопрос по-другому: есть у этого Никона сервисное меню?
Если да, то как в него войти?
ЗЫ. И дайте ссылки, плиз, где есть по сервисным меню для ЦФК. |
diman-p Участник Сообщения: 90
ABCom писал:
| Цитата: | | Один ответ лучше другого! |
И еще писал:
| Цитата: | Поставим вопрос по-другому: есть у этого Никона сервисное меню?
Если да, то как в него войти? |
Не в обиду megavoltpro:
| Цитата: | | retx, если не можешь ничего дельного сказать то лучше молчи | скажу.
Объектив НЕПОЧИНЕН. И в сервисе нечего делать!!!.
Неплохо бы проверить датчик задвинутого объектива. Шторку, шлейф. А может и саму оптопару, что ОЧЕНЬ маловероятно. |
megavoltpro Участник Сообщения: 173
ABCom, склеинное кольцо не катит ставь не склеинное
Добавлено 29-06-2008 14:14
diman-p, датчик не при чем ABCom, даже не потрудился полностью разобрать и собрать объектив |
megavoltpro, ты что, рядом сидел и видел?
Отвечу твоими же словами: "если не можешь ничего дельного сказать то лучше молчи", чтобы я тебя не называл нехорошими словами  |
попробуй включи и потом крышку батареек открой, а потом включи и посмотри когда задвинется (будет или нет ругаться) по идее если объектив в норме должен задвинутся и выдвинутся |
ARm Участник Сообщения: 582
| diman-p писал: | | Неплохо бы проверить датчик задвинутого объектива. |
Коротко и ясно! |
В общем, решено.
Датчик проверял - в норме, хвостовик не отломан.
Вероятно срабатывала токовая защита двигателя объектива - объектив двигался чуть в натяг - со склеенной детали не полностью убрал остатки клея (умышленно оставил для жесткости)
Опять разобрал объектив, получше обработал склеенную деталь - объектив стал двигаться свободней.
Собрал, на всякий случай пропаял датчик задвинутого объктива.
Все теперь в норме, ошибку не выдает.
Думаю, срабатывала токовая защита.
Изначально интересовало, данная ошибка - остаточное явление или проблема объектива - все таки проблема была в объективе.
Всем спасибо! |
gastello Участник Сообщения: 378
да именно так -
ошибка эта - пропуски тактов от датчика оборотов двигателя
или тупил -клинил - и медленно шел или датчик оборотов ... чскорее всего первое- если бы датчик он бы аварийно стал в любом месте и не складывался |
Именно медленно шел, не очень, но натяг чувствовался. |
marinsanya Предупреждений: 1 Сообщения: 1
Help
Скажите пожалуйста такая проблема фотик Никон L4 не задвигаеться до конца объектив остаеться буквально 2 мм, я в ручную задвигаю, в чем может быть причина,
может мусор попал, раз так внезапно перестал работать. Спасибо |
marinsanya, там поблизости гадалки нет-попроси, пусть на картах погадает, может и скажет, почему так внезапно перестал работать. Кофейная гуща - тоже вариант. |
