Nikon L12 нет фокуса
GOSHA
19-06-2013 15:40
После ремонта на некоторых фокусных расстояниях отсутствует резкость. Прошу поделиться софтом для настройки?
GOSHA
24-07-2013 11:37
перепробовал все возможные и невозможные варианты. Шепните магическое содержание скрипта???? Мануала тоже нет. недовольство, огорчение
мимо шел
24-07-2013 12:22
GOSHA писал:
Шепните магическое содержание скрипта???? недовольство, огорчение
шепчу....Рупор СКРИПТА НЕТ!!!!
настраивается только через сервисную прогу.
GOSHA
24-07-2013 12:25
мимо шел, Все рядом стоящие модели настраиваются через скрипт. Имеется куча мануалов,но на этот конкретный нет.
мимо шел
24-07-2013 12:34
У никона через одну скриптом. Перед тем как заявить я проверил мануал. настраивается через dsccal
GOSHA
24-07-2013 13:43
мимо шел, Может софтинкой в приват поделишься?
Добавлено 24.07.2013 14:56
http://forum.mobile-files.by/threads/dsccaldi-exe-калибровка-мыльницы. ... Получается ,что информация действительности не соответствует?
мимо шел
24-07-2013 14:15
DscCalDi заточен под разные бренды, хотя фактически производитель один. у фуджи например он вообще незапаролен.
EnablePTPAP.txt на SD карте, L12_EEPROMTOOL, Service Center Tool, QR Reader. для NIKON L12 несуществует.
GOSHA
24-07-2013 16:08
Про то,что DscCalDi от брендов и моделей отличается aактически файликом camapi32 Я в курсе. Не имея информации из первых рук,приходится довольствоваться тем,что найдешь. Подозреваю что и EnablePTPAP.txt и EnableTool.txt состоят всего лишь из одной текстовой строчки.
мимо шел
24-07-2013 21:09
GOSHA писал:
Я тебе больше скажу из одного слова улыбка Но к L12 это неотносится
У никона разные ОЕМ производители отсюда и разные процессы настройки.
а по остальному я тебе потом скажу, приватно.
Mareman11
25-07-2013 03:34
Дружище, крути матрицу, или переднюю линзу
Неужели на олимпусы есть скрипты? всегда шайбами выставлял, или гнул пластину с матрицей. FE340 матрицы. советую закупится
GOSHA
25-07-2013 16:58
Mareman11, Ппрокладку убрал,стало лучше,но все равно не то. Подпилить там нечего.
Akilak
так, как тема уже старая - может мимо-шёл - поделится новыми знаниями в этой сфере?
Проблема с автофокусом coolpix s2600.
Заменил объектив - взял с донора. Теперь размыты фото недовольство, огорчение. Фокусируется, а далее проскальзывает недовольство, огорчение.
GOSHA
02-07-2018 21:09
Akilak, после замены объектива обязательно нужна настройка! Информация только у официалов. За разглашение расстрел,а перед этим шестизначный штраф. улыбка Только колхозить подкладывая и убирая прокладки.
ЕВ.ЮР.
03-07-2018 04:56
Как правило бывает достаточно поставить прокладки под матрицу с родного объектива. Ну или весь"задник" вместе с матрицей.
GOSHA
03-07-2018 11:42
ЕВ.ЮР., там фокусная линза не на заднике,так что это мертвому припарки. Иногда помогало убрать прокладки,но и до пиления дело тоже доходило.
ЕВ.ЮР.
03-07-2018 14:19
GOSHA, да,на заднике только матрица. Последнее время с организаций тащат эти никоны пачками. Я уже завязал менять проблемный барель,меняю объектив в сборе. Переставляю матрицу с родными прокладками и всё в ажуре.Может везёт. Но по факту так.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Nikon L12 нет фокуса
  • Nikon af-s 18-55-нет фокуса
  • Nikon p80 нет фокуса
  • Nikon D7000 нет фокуса
  • ЦФК Nikon Coolpix S52 нет фокуса
  • Nikon D3000 нет фокуса
