Механикус Участник Сообщения: 124
Всех с новым годом! Фотик принесли со свернутым объективом.
Это я сделал. Но у него неработает вспышка.Кондер заражается,
вся индикация работает нормально но вспышки нет. Помогите советом.Фотиками занимаюсь редко. Может у кого есть схемка? |
gastello Участник Сообщения: 378
хмм - ну дык причина же - упал?? - дык чтото отвалилось?... не само же от воздуха умерло?? а
Если заряжаииться - значит - или транзюк Игбт или сама лампа - шТэ скорее всего - или поджиг - посмотри внимательно оторвалось таки.... |
retx Участник Сообщения: 904
посмотри на лампу под лупой, если есть трещинка то менять, если лампа в норме то смотри по обстоятельствам почему там пуска нет может провода пожет трансформатор может ты детальку какую мелкую сковырнул при разборе и т.п |
Детальки то я все просмотрел, а вот лампу не смотрел. Чуть позже проверю. Кстати как её опознать  |
hitrof Участник Сообщения: 141
retx, | Цитата: | | посмотри на лампу под лупой, если есть трещинка то менять, если лампа в норме то смотри по обстоятельствам почему там пуска нет может провода пожет трансформатор может ты детальку какую мелкую сковырнул при разборе и т.п |
Делал буквально сегодня аналогичный фотик, после падения заклинило диафрагму. Восстановил, но после сборки перестала работать вспышка. Перековырял всё мыслемое, обратил внимание на лампёшку. Под микроскопом еле заметные трещинки в районе катода. Сменил лампу всё заработало, хотя в ремонт принесли с рабочей вспышкой.
Глянь на свою повнимательней.  |
| hitrof писал: | retx, | Цитата: | | посмотри на лампу под лупой, если есть трещинка то менять, если лампа в норме то смотри по обстоятельствам почему там пуска нет может провода пожет трансформатор может ты детальку какую мелкую сковырнул при разборе и т.п |
Глянь на свою повнимательней.  | Как определить марку лампы и где её можно заказать. У меня такой- же случай. в нашем городке никто больше незанимается фотиками. Могу заказать на SAMSUNG но нет маркировки. |
Механикус, | Цитата: | | Как определить марку лампы и где её можно заказать. |
Всё очень просто, покупаешь простенький плёночный фотик, типа мыльница, подбирая при выборе размер рефлектора.
Жестоким образом разбираешь его и вынямливаешь эту злостную лампёшку. Успех обеспечен!
В подарок получаешь кондюк, моторчик, кучу мелких шурупчиков и не нужных шестерёнок, а главное славу и почёт победителя, которые врядли оценят!  |
У сё понял побежал на базар. |
у пленочных ф. лампы как правило достаточно большие и не в каждый цифровик можно запихнуть такую лампу, так что смотри внимательно, а то купишь дровалет ненужный
(в общем с начала посмотри войдет ли по длине лампа ~20-23мм) если что контакты можно будет немного укоротить |
