Nikon D80 не видит карту памяти.
Kreatin-men
12-11-2011 14:44
Доброго времени суток,приобрел недавно фотоаппарат Nikon D80,который не видит карту памяти,на верхнем дисплее где должно указываться количество оставшихся фотографий,просто пустые скобки ( ),при установке карточки не чего не меняется,светодиод индикации работы с памятью на загорается.Историю поломки я не знаю,следов попадания влаги визуально нет.Подкидывал другую главную плату,все работало.Читал что может барахлить микросхема отвечающая за работу с памятью.
Подскажите пожалуйста что могло выйти из строя,и какая именно микросхема отвечает за работу с памятью,подозреваю что (HYB18TC512160AF-3.7)-их там две,расположены возле картоприемника.Возможен ли реббол,и если да,то какую максимальную температуру можно на нее подавать воздушной паяльной станцией?
Буду благодарен за любую информацию.
vth
12-11-2011 18:43
Так у него еще и меню не работает, и снимок сделать нельзя небось? А это уже очень широкий дефект - не работает главный процессор обработки изображений, а уж по какой причине - никто не знает. Вся плата main конечно проблему решает.
Kreatin-men
12-11-2011 20:08
Все верно, меню тоже не работает,просто вначале не придал этому значения,почему-то посчитал что барахлит подсветка дисплея.Подскажите какая именно микросхема является главным процессором ,возможен ли ее теоретический реббол,и есть ли какие-то контрольные точки проверки на нее хотя-бы питающих напряжений?
vth
12-11-2011 20:54
Nikon EI-137
Проверять генерацию кварцев возле неё.
Реболл - пожалуйста. Трафарет только надо будет универсальный на малый шаг.
Kreatin-men
28-11-2011 01:12
Генерацию кварца проверил с помощью осциллографа,частоту посмотреть не удалось и форму сигнала тоже,но уровень соответствовал сигналу кварца рабочей платы,кстати изначально вообще не было сигнала,появился когда поменял кварц с рабочей платы на нерабочую,возможно был плохой контакт,или сидел на корпусе.Работоспособность платы не восстановилась.Подскажите,что еще можно проверить?
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Nikon D80 не видит карту памяти.
  • nikon d5100 не видит карту памяти.
  • Nikon Coolpix L12 не видит карту памяти
  • ЦФК Sony DSC-P9 не видит карту памяти
  • canon g9 не видит карту памяти
