Nikon D80 не работала вспышка, теперь не включается.
xhel
20-10-2008 23:08
Принесли никон D80 не работала вспышка(бошмак), всё остальное в норме. Разобрал просмотрел, видимвый дефект только сгоревший SDM резистор R352 не стал трогать собрал аккуратно(до конца не закручивая), включил не каких реакций, только заметил, что верхний(контрольная панель) дисплей как-бы показывает, всё что может, но очень странно, еле заметно и не зависимо от положения переключятеля питания. После этого прозванивал все предохранители, но больше ничего не могу сделать, так как на него в инете ничего не нашёл. Кто может, прошу помочь!!!
Кто сталкивался с такой проблеммой?
atoll
20-10-2008 23:53
проверь все шлейфы, если какой криво станет может не включаться. разбирай аккуратно смотри, винты тоже по размеру закручивать.
xhel
21-10-2008 21:29
Проверил, всё целое, только на двух проводах(идут на вспышку, на поджог) есть следы неаккуратной пайки. вот я и подумал, а если их местами поменяли - на +или на оборот? может из-за этого?
atoll
22-10-2008 15:00
запросто, закоротил питание на "-". ставь на место, после этого проверь предохранители.
xhel
26-10-2008 13:51
atoll писал:
всмысле? закоротил питание на минус?
xhel
26-10-2008 21:28
Я же говорю, схемы нет, где там плюс где минус. А предохранители в первую очередь проверил. Но он до вскрытия хоть включался, а сейчас труп. Все шлейфы, разъёмы проверил всё ОК.
atoll
27-10-2008 12:14
ты что вызвонить минус питания вспышки не можешь? берешь мультиметр, включаешь в режим "прозвона", ставишь один щуп на корпус, вторым ищешь на плате. питающие провода обычно отличаются по цвету.
xhel
27-10-2008 20:01
atoll писал:
Это как раз понятно, не понятно какой из проводов идущих со вспышки(Центральный контакт, от него идёт небольшой трансформатор, находится тамже, около лампы и от него идёт два провода тонеьких) один чёрный, один свело зелёного цвета. а на плате и так всё подписано(Tc+, Tc-).
atoll
28-10-2008 14:07
черный - "-", везде по умолчанию, да и на плате вспышки минус найти тоже не такая большая проблема.
xhel
28-10-2008 19:24
atoll писал:
провода на место поставил.
на плате "питания" нашёл ещё один сгоревший предохранитель, всё остальное целое. после замены, аппарат начял как-бы тикать, где-то внутри, также не реагируя на переключатель питания. при вкоючении и удерживании переключателя подсветки, онная моргает и больше ничего.
atoll
28-10-2008 20:24
потребление померяй в выключенном и при включении. в твоем случае актуально, после кз питания вспышки вылетел предохранитель, значит еще что-нибудь зацепило, возможно элементы греются какие-нибудь.
xhel
03-11-2008 20:48
atoll писал:
Потребление, что вкл., что выкл. одинаково.
а элементы не греются, не один, покрайней мере сверх нормы.
atoll
04-11-2008 12:28
так какое потребление?
xhel
10-11-2008 20:22
Потребление от 34-х до 40-ка mA
независимо от положения ВКЛ/ВЫКЛ.
Добавлено 10-11-2008 20:37
А при закрытии резиновой крышечки(где USB разъём и тамже стоит микрик на реагирующий на закрытие), так при закрытии потребление падает до 00 и аппарат даже моргать перестаёт.
atoll
11-11-2008 17:10
а на кварцах есть сигналы?
xhel
14-11-2008 23:52
atoll писал:
На каких кварцах? их там оочень много.
atoll
17-11-2008 13:55
4 МГц и 32 кГц - это сигналы контроллера запуска, на остальных тоже проверь.
xhel
04-01-2009 04:41
atoll писал:
С кварцами всё в порядке. где и что может быть ещё
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Nikon D80 не работала вспышка, теперь не включается.
  • Ф/А NIKON L4 НЕ ВСПЫШКА
  • NIKON L10 Вспышка
  • Фото вспышка NIKON 5700
  • Nikon Coolpix L1/101 не работает вспышка
  • Уронил Panasonic DMC-FX30. теперь вообще не включается.
