Вовик 76 Участник Сообщения: 242
Принесли данный девайс с такой проблемой. Купили CF карту памяти 1 Gb вставили в фотоаппарат и он повис,
пишет что карта не подходит. Взяли другой фотоаппарат, тоже Никон Д70, вставили в него и то же самое.
теперь оба фотика виснут, даже при заведомо исправной карте.
На дисплее вместо объёма памяти высвечивается For.
Форматирование карты не помогает. При подсоединении к компьютеру, опознается как съёмное устройство, но при попыытке открыть пишет вставьте
диск, это когда память находится в фотоаппарате. Через картридер же читается хорошо.
Может кто сталкивался с таким, или хотя бы знает напряжение питания карты памяти. Буду очень признателен любому совету.  |
retx Участник Сообщения: 905
| retx писал: | интересно, а претензию продавцу предъявить реально? чеки и т.п.есть
тут ссылка мелькала на счет карм памяти |
Не о какой претензии быть и не может, карта покупалась на рынке, а там сами понимаете, купил уже и всё. |
Доброго времени суток!
Как говориться, "копай глубже - золото там" Похоже нашёл таки неисправность.Дело в другом, под рукой конечно же такого нет,
да и что энто за зверь, написано "JJ".Схемы на апапарат нету, прозванивал такой же на плате, похоже на спареные диоды, но
что попало конечно же ставить нельзя. Может кто знает, буду благодарен.
Добавлено 10-10-2008 13:31
Извиняюсь за не точные сведения о детале. Оказывается это полевик, после того как выпаял проверил и убедился.
Нашёл такой же в БП Канона, только маркировка "JF".Всё заработало.
А клиент признался, он сам убил карту памяти, с помощью картридера и неумелым обращением.
Всем спасибо за отклики! Удачи в нахождении неисправностей и ремонте!
1.jpg.jpeg 58,26 КБ Скачано: 83 раз(а)
