Не цепляется автофокус Nikon D7000
kostya78rus
08-07-2018 13:06
Здравствуйте. Помогите пожалуйста по D7000. Принесли фотоаппарат с проблемой автофокуса, не цепляется ни в каких режимах(ведет себя, как будто на объектив крышка надета, делает полный пробег, вперед и назад, и останавливается ). Объективы пробовал разные, все рабочие. Проблема в тушке. Модуль автофокуса чистый, второе зеркало подпружинено и на месте. Как можно проверить модуль автофокуса?И еще заметил, на материнке возле разъема для фокусировки микросхема похожая на стабилизатор, но ведет себя странно, на 5 ногу приходит +5в, на 4 ноге во время фокусировки напруга скачет от 0.4 до 3.3в, причем зависимости нет. Может в крайнем положени быть и 0.4 и 3.3. На 3 ноге 1.06-1.09, 2 земля, 1 уходит в разъем у фокусу, но на нем всегда 0в. Маркировка В582. Может кто знает что это. Спасибо.
egor000
08-07-2018 19:57
А чего ты до сборки докопался.она или пашет или нет. Если отработка идёт значит сигнал приходит.
vth
08-07-2018 21:14
Там же сенсор через кросс-плату подключен, там норма?
kostya78rus
08-07-2018 21:18
Просто есть подозрение, что во время фокусировки начинает напряжение на ней проседать, и иза этого не работает фокусировочный модуль.
Добавлено 08-07-2018 21:21
От материнки до сенсора все прозвонил, все в норме. Может какие сигналы можно с сенсора посмотреть?Или только заменой?
toly_084
09-07-2018 09:03
Попробуй закрутить до упора сенсор потом откручивай по немногу и проверяй. Можна на всякий метки поставить.
kostya78rus
09-07-2018 10:22
toly_084, Пробовал, нет реакции.
IGA
09-07-2018 15:01
kostya78rus писал:
Она не имеет отношения к АФ-сенсору.Про сигналы с сенсора не скажу,но по питанию можешь сориентироваться по кондёрам на его шлейфе.И вот почитай чем всё кончилось http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=611413
Возможно зря его крутил.
kostya78rus
09-07-2018 15:24
IGA, На кодерах сенсора питание есть, собрать разобрать не помогает, уже раз 20 разбирал пока прозванивал. Варианты, или мейн, или сенсор, но подменить нет возможности, вот и ищу возможность чтоб точно определить кто виноват.
IGA
09-07-2018 15:31
Тогда ждать камеру что-бы мейн подкинуть,но врятли он скорее сенсор.У самого было недавно приносили D3 уже хотел тему создавать как их вычислять,но клиент отказался от ремонта.
SauliusFoto
09-07-2018 15:32
На младших моделях (3ххх, 5ххх) дохлый сенсор не редкость. Не знаю, как дела с 7хххх сенсорами. Без подмены вряд ли возможно выяснить.
kostya78rus
09-07-2018 18:00
Спасибо всем кто помогал. Закажу сенсор, потом отпишусь.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Не цепляется автофокус Nikon D7000
  • Nikon D7000 не работает автофокус.
  • nikon d7000
  • Nikon D7000 Err
  • Nikon D7000 затвор
  • Nikon D7000 вспышка
