Вовик 76 Участник Сообщения: 242
Доброго времени суток!
Принесли данный девайс после ремонта ”товарища”. Как объясняет клиент, поменяли только мотор двигающий зеркало. Даже после этого он работал, но вот вдруг…
При осмотре, зеркало поднято и не реагирует на кнопку сброса пыли. При нажатии на кнопку спуска и при включении аппарата на дисплее, моргает ERR и ISO AUTO, так же не открывается вспышка. Хотел с помощью программки посмотреть что это за ошибка, но не получилось, такой версии в программе не существует. Может кто что посоветует, буду весьма признателен. |
Helis Участник Сообщения: 140
Виктор, извиняюсь что не могу выслать фотки, нет под рукой ни одного фотика. Я всё разобрал посмотрел, всё в нормальном состоянии, ни сколов ни трещин. Да и похоже, что они только двигатель с редуктором снимали, дальше и не смогли.
Но при работе я заметил, что даже нажав на любую кнопку высвечивается «ошибка», что не нажмёшь, какую-либо функцию, сопровождается высвечиванием ошибки.
При чём заметил что даже при снятом объективе, нажимаешь кнопку фото, срабатывают шторки. Может что с прошивкой, или сбой какой-нибудь? |
Кажись я нашёл в чём проблема. Мне сегодня клиент принёс родной его двигатель, я его разобрал, проверил
у него сопротивление обмоток около 4 Ом, а тот который поставили 1,5 Ом.Коллектор старого двигателя,
из-за щёток потёрся и видать было замыкание, которое скорей всего привело к выходу из строя драйвера.
Проверяя напряжение без нагрузки , заметил следующее, появляется напряжение 6 Вольт, а как только я вешаю двигатель в нагрузку, даже 4-х омный, то никакого напряжения нет.
Видать он был подпален, а когда ему поставили другой двигатель, то по току убили окончательно.
Конечно же рабочего драйвера под рукой нет, чтоб окончательно убедиться. А каково будет Ваше мнение? |
x_Fil2008 Предупреждений: 1 Сообщения: 39
драйвер менять! кстати сам такой ищу! если найдешь где их брать не оптом - отпишись в личку! заранее спасибо! |
