Доброго времени суток!
Принесли данный девайс с проблемой делает тёмные снимки.
Только лишь при длительной выдержке, получаются светлые кадры. При нормальной выдержке и в режиме “авто” получаются тёмные кадры, даже со вспышкой, если только навести на сильно яркий предмет, типа лампочки, то можно разглядеть, а так практически полная темнота.
Со слов клиента, похоже роняли.
Подставлял другой объектив, смотрел работу диафрагмы, срабатывает правильно, шторки срабатывают. Похожего не встречал в данных фотоаппаратах. Заметил лишь одну деталь, при нажатии на спуск, не светиться лампа подсветки. Проверил, сама целая. Мануала нет, куда дальше лезть ума не приложу. Может, кто что посоветует, где копать, буду весьма признателен!
Проблема решилась следующим образом : Разобрал аппарат, почистил механизм и обратил внимание на плату управления. Рассмотрел под микроскопом и всё, что оказалось подозрительным на непропай, пропаял. После пропайки аппарат стал делать нормальные снимки.
