nikon d50 скачет зеркало!
Kamil_777
07-04-2008 13:51
зеркалка никон д50. зеркало прыгает и потом показывает ошибку.кто нибудь сталкивался с такою бедою .
датчик позиционирования зеркала впорядке.там есть ещё датчик считывает обороты я думаю что он,но не факт.на подмену просто нет такого аппарата!
спасибо.
Fprime
08-04-2008 17:31
Может shutter виноват. На кеноне такое бывает..
Kamil_777
08-04-2008 18:47
так вроде всё нормально ни чего не поломанно.Именно когда на спуск нажимаеш ,зеркало по прыгает и всё .как будто серийная сьёмка! и показывает ошибку.
freezer75
08-04-2008 19:58
посотри шутер с зеркалом вместе прыгает, если нет ему глына!
Kamil_777
09-04-2008 16:14
А ПОЧИНИТЬ БЕЗ ЗАМЕНЫ ВОЗМОЖНО? И КАКАЯ ДЕТАЛЬ ТАМ НАКРЫВАЕТСЯ, ПРОСТО СДЕЛАТЬ НАДО ПОЗАРЕЗ!!!
Kamil_777
10-04-2008 09:16
Да. затвор внатуре не работает!Я его разобрал при подаче напряжения затвор работает,не знаю что там в нем может навернутся ,датчики там контачат, фиг его знает что может там навернутся!!!
freezer75
10-04-2008 10:42
я никоновские затворы ешо не доставал, но знаю шо в канонах напостой ламаются контакты!
Kamil_777
10-04-2008 11:02
Да. дело было именно в контактах которые определяют открыт он или закрыт.один был погнут!
Всем спасибо .Особую благодарность выражаю Саше с Киева!!Спасибо помог сильно! Поздравляю !!!
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » nikon d50 скачет зеркало!
  • ЦФК CANON DS6041 не подымается нижнее зеркало
  • Отлетело зеркало у CANON 5D-каким клеем лучше приклеить ?
  • Nikon d70
  • цф Nikon не включается
  • LCD Nikon Coolpix L19
