Nikon D50. Error при включении. Что за драйвер на фото?
ncuxoJIor
10-01-2018 13:38
Пришёл человек. Говорит не бил, не ронял. Смотрю зеркало на половину приподнято, затвор закрыт. На ЖК экране "error". Открыл, и встретил то, что на картинке. Плата под монохромным дисплеем (под кнопкой спуска).
От чего и почему - мне только гадать. Это первый Nikon D50 в моих руках.
Дайте пожалуйста совет, и помогите определить маркировку, пожалуйста. Спасибо.
SauliusFoto
10-01-2018 14:19
Мотор в коротком 100%. Драйвер под замену.
IGA
10-01-2018 14:29
http://html.alldatasheetru.com/html-pdf/184568/FREESCALE/17511A/485/1/ ...
ncuxoJIor
10-01-2018 16:05
Красафчики, спасибо!!!
И ещё не большая поправка... error горит на монохромном дисплее возле кнопки спуск, а ЖК дисплей, при попытке его задействовать, словно подбит - белый, - и картинки не даёт. Может ли это быть из-за драйвера? Я, блин, перед разборкой не проверил.
Разобрал потом снова, проверил контакты - всё в порядке. Шлейф целый. Трещин нет ни на разъёме, ни на шлейфе. Отсюда и вопрос собственно. С заказчиком этот вопрос пока обсуждать не хочу.
Можно ли достать микросхему, кроме этого места, и разборки по мастерским? - https://photo-parts.com.ua/shop/17511a
ЕВ.ЮР.
11-01-2018 05:37
Например здесь .
ncuxoJIor
22-01-2018 22:04
Рассказываю. Отпаял драйвер и изображение появилось!
ncuxoJIor
12-02-2018 19:19
Драйвер 17511 поменял, заменил щётки. Аппарат запустился - тема решена. Всем спасибо за участие!
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Nikon D50. Error при включении. Что за драйвер на фото?
  • Фото Nikon 3200 system error
  • Фото Panasonic DMC-LC33 system error
  • Фото SONY DSC-S40 пишет: C:13:01 Internal memory error
  • фотоаппарат цифровой sanyo vpc-s1при включении system error
  • nikon d60 драйвер двигателя?
