Nikon D 90 не пишет на карту памяти.
Вовик 76
04-01-2018 18:55
Доброго времени суток!!!
Приносили данный девайс с проблемой - нет изображения на LCD, полосы как в: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=461303&start=0
Сделал всё, отдал. Прошло немного, принесли с проблемой сверху чёрная полоса на снимке, нашёл проблему в механизме шторок инородное тело от карточки памяти. Собрал, все функции работают без карты, стоит поставить карту, отснятые раннее снимки читаются, но сделаешь фото, загорается светодиод и не пишется на карточку, так же не выключается. Можно в таком режиме посмотреть меню или сделать 5 снимков, которые так же не пишутся. Вытащишь аккумулятор, вставишь, всё нормально, пока не сделаешь снимок. Без карты памяти кадр просматривается. Режим LV работает.Карты пробовал разные. У кого было что подобное? Что-то никак ума не приложу. Буду очень признателен.
Martemyanovich
05-01-2018 10:52
А если проверить (не выдалены ли), пропаять контакты CF картридера?
Mayor
05-01-2018 16:21
Martemyanovich, Там SD.
azarius
06-01-2018 00:18
Проверять картоприёмник с контактными площадками. Если кусок карты гулял по аппарату то карту знатно ломанули. Следовательно уже есть вероятность что повредили или картоприёмник или чтото рядом. Микроскоп и на поиски улыбка
Вовик 76
06-01-2018 06:20
azarius писал:
Без него уж никуда. С картридером всё в порядке, проверял в первую очередь.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Nikon D 90 не пишет на карту памяти.
  • Nikon D 300 не пишет на карту памяти и зависает.
  • Ф/п SONY DSC-P32 не пишет изображение на карту памяти
  • ЦФК Pentax K10D не пишет на карту памяти
  • PANASONIC HDC-SD1 не пишет на карту памяти и не читает с неё
  • Nikon D80 не видит карту памяти.
