Nikon Coolpix L830 "разряжена батарея", греется ЦП
Her0
12-04-2017 12:20
Поступил такой аппарат(после падения). Разные аккумы, батарейки ставишь-оживает, все работает, но через 5-20 секунд Вырубается с надписью на экране(батарея разряжена). Очень греется в задней части. Разобрал до платы. Изоляционным материалом прикрыт большой процессор, полагаю ЦП. Через 3-5 секунд после включения даже сквозь слой изоляционного материала палец на нем держать нереально. Аппарат отключается. Мигает огонек вокруг кнопки ON\OFF.
Ждешь 1 минуту, с нова по кругу. Если это ЦП можно что то сделать без вложений денег больших? Явно менять Мать клиенты не захотят, проще новый купить.
Горячий чип выделил красным квадратом. 3 Предохранителя на мамке проверил-целы.
TED
13-04-2017 23:53
Посмотри вокруг него конденсаторы на предмет пробоя , если нормально , то плату на замену.
Her0
14-04-2017 08:15
TED, Спасибо! Нашел почти сразу! менять его на схожий по размерам? на них же никогда нет маркировок?
TED
14-04-2017 09:27
Да с маркировкой проблема , меняй по размеру , там не думаю что совсем критично.
Her0
14-04-2017 10:10
TED, они от прогрева могут умирать? только припаял проблемный, рядом еще один маленький пищит. Вроде все проверял, был живой... шок
ПАПА
14-04-2017 21:02
Her0 писал:
уж не прозвонкой ли ты проверяешь конденсаторы? Проверять нужно омметром на пределе омы...
Her0
15-04-2017 08:48
ПАПА, признаться да, прозвонкой. Я лишь в начале этого долгого пути)
HaOS
15-04-2017 10:44
Если кондеры стоят, как фильтры по питанию, то пока не снимешь проц, или сам кондер - не проверишь.
Сопротивление рабочего проца по питанию может быть те же самые 2-3 Ом, что и кз с учетом погрешности мультиметра.
TED
15-04-2017 20:35
HaOS писал:
Не может сопротивление по питанию быть 2-3 Ома , аккумулятор сразу сядет.Где это вы видали такое сопротивление ?
ПАПА
15-04-2017 22:38
HaOS писал:
те же самые 2-3 Ом
и всё же, стрелочным прибором, например совдеповской Ц-шкой, можно отделить мух от котлет, т.е. короткое от питания проца... улыбка
GOSHA
15-04-2017 22:44
ПАПА, так "глина" не всегда в короткое уходит,бывает и утечка в десятки ом. Сопротивления по питанию в 2-3 ома тоже не встречал, это фотик, а не ноутбук.
ПАПА
16-04-2017 22:19
GOSHA, согласен...
HaOS
16-04-2017 23:32
TED писал:
HaOS писал:
Какое-то (довольно большое) время назад попросили восстановить небольшую партию видеокарт NV. Как оказалось, сопротивление рабочего чипа ~3 Ом. КЗ чипа 1 - 1.5 Ом. Да и сопротивление компьютерного проца в этих же пределах. Отсюда и предположение по поводу проца фотоаппарата. Так что извиняюсь, если не прав. С процессорами фотов еще напрямую не сталкивался.
vth
17-04-2017 08:50
Это все огромные мощности на низком напряжении питпния. К счастью, в фотоаппаратах по прежнему ддр 2.5в, ядро 1.2-1.5в, ио -3.3в. Тестер не звенит вовсе.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Nikon Coolpix L830 "разряжена батарея", греется ЦП
  • Nikon SB700 "батарея разряжена"
  • Nikon L100 "Батарея разряжена"
  • OLYMPUS FE-230 после падения "Разряжена Батарея"
  • Olympus E-450 "Батарея разряжена"
  • Nikon Coolpix S2500 - "ошибка объектива"
