Nikon coolpix L4 не включается с ФЛЭШ-картой
Борис Коник
25-09-2007 22:38
Подскажите, мож кто сталкивался!
Без карты - включается с полной работоспособностью.
Как только вставляю любую карту - мигнул и умер..........
Следов воды и пр. непотребностей - нет.
Капитан Немо
05-10-2007 19:32
а пружинные контакты в картоприёмнике не погнутые?
bummer
25-10-2007 20:52
Столкнулся с типичной проблемой. в дополнении: при включенном фотике вставляешь карту работает(снимает и пишет на карту), после выключения бюльше не включается.
при переключении переключателя (просмотр-съемка) в среднее положение работает без проблем. Все контакты в гнезде картоприемника в порядке.
videonn62
11-06-2009 15:32
Вижу что тема 2007 года, но она не закрыта. Этот вопрос рассматривался в теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=209944. Спасибо Wildhowk "Проблема решена установкой резистора 220ом последовательно выводу опознавания наличия карты памяти, тому что идет на процессор." Там уже стоит резистор родной 300 Ом (на фото указан скальпелем). Я ставил вместо него 1.5 кОм. Аппарат начинает нормально работать.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Nikon coolpix L4 не включается с ФЛЭШ-картой
  • Nikon L4 не включается с картой памяти
  • Nikon coolpix L3, не включается.
  • Nikon coolpix L10 не включается
  • Nikon coolpix 4500 не включается
  • Nikon Coolpix 4600 не включается
