Проблема со шторками объектива в Nikon Coolpix L3
Andersson
17-11-2008 06:39
Аппарат ремонтировался, стандартная неисправность "ошибка объектива" была устранена. Аппарат заработал, но шторки постоянно в открытом состоянии, недоглядел. Возможно ли это устранить, не разбирая фотоаппарат, и не нарушая при этом внешнего вида? Буду признателен за любые подсказки.
retx
17-11-2008 07:02
возможно, я тут фотки и рекомендации уже скидывал поищи поиском, (L2\L3) если уж не найдешь опишу
Andersson
17-11-2008 10:22
Фотографии я видел, по ним вопросов нет, кстати, спасибо. Меня интересует каким образом снимается декоративные кольцо и пластина, чтобы не повредить их, и каким инструментом, на какой клей впоследствии лучше их клеить?
retx
17-11-2008 11:03
погрей феном немного и снимай, а клей такой который потом оторвать можно будет , если что улыбка
(я момент кристал юзаю в основном) несколько папель
Andersson
17-11-2008 15:35
Немного это сколько? Просто ни разу не пробовал, страшновато как-то экспериментировать. Я понимаю, что не строительным феном, но у мекня другого и нет.
retx
17-11-2008 16:57
ну блин подогреть немного надо (это значит нагрелся метал и хватит ~60-80°C можно больше если надо) если фена паяльного нет возьми фен для волос хотя и строительный подойдет вероятно, смысл в том чтобы липкая ленка (которая частенько применяется, но не всегда, (непомню как в этой моделе)) "размякла" если можно так выразится
посмелее надо епть! объектив починил а какую то хернюшку снять боишься
Andersson
17-11-2008 18:31
Спасибо за обстоятельные ответы, попробую обязательно.
Andersson
18-11-2008 06:31
В общем сделал я это с помощью обычного советского утюга. Важно не перегреть! Прислоняем объектив (объектив, естественно, выдвинут) к разогретому утюгу и периодически проверям возможность отделения декоративного кольца. Я делал это с помощью скальпеля, подцеплял аккуратно с боку объектива, не остриём, а лезвием. Декоративная металлическая накладка, после снятия кольца, отделяется достаточно легко. Благодарю, retx, успешных Вам ремонтов!
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Проблема со шторками объектива в Nikon Coolpix L3
  • Ф/Т Nikon coolpix P2 проблема с внутренними шторками.
  • ЦФК Nikon Coolpix L3 Проблемы с приводом объектива.
  • Nikon COOLPIX S230 Ошибка объектива
  • Совместимость обективов Nikon Coolpix L4 и Coolpix 4600 ?
  • LCD Nikon Coolpix L19
