ЦФК Nikon Coolpix L3 Проблемы с приводом объектива.
beatl
19-09-2008 09:27
Ударник. Не двигался объектив, мотор жужжал.
Перебрал объектив, от БП сейчас крутится нормально в обе стороны. При включении фатапарата появляется предложение установить дату, после чего объектив выдвигается вперёд и в этом положении "мычит". Вытаскиваю объектив и при помощи БП легко завинчиваю его назад.
Есть два подозрения, или пакостит какой-то датчик, что скорее всего, или движок не может протащить объектив через мёртвую точку.
Vikt(or)
Имхозавр
19-09-2008 10:52
Мычит двигатель фокуса.
Напиши что говорит фотоаппарат после того как промычится.
seee
19-09-2008 12:32
Пакостный объектив - фокусирующая линза снаружи.При протирке её пользователем при чуть большем усилии сгибается кронштейн,на котором крепится привод фокусировки,и,как следствие,в крайнем положении соскакивает направляющая фокусной линзы,стопоря её.Разберёшь - увидешь,о чём я пишу.
retx
20-09-2008 01:21
чтобы объектив сложился надо чтоб фокусир. линза задвинулась соответственно проблема там, (разбирай и смотри механизм фокусировки)
не гарантирую что на фото это именно Nikon L3 но аналогично
proel
20-09-2008 07:17
seee, согласен, объективы неудачные, пока не проверишь автофокус "электрическим" способом собирать смысла нет, 90% что работать не будет
Evgeniu
20-09-2008 07:25
proel А как ты проверяешь фокус "электрическим" способом????
proel
20-09-2008 07:46
Два способа, один - генератор-драйвер, второй - другой шаговый двигатель (скажем от привода сидирома), подключается с учетом фазировки к испытуемому, вращаешь вал и получается генератор.
Evgeniu
20-09-2008 07:53
улыбка proel. хитрый...я до второго двигателя не додумался.
proel
20-09-2008 07:57
Да это не я придумал, но способ действительно хитрый улыбка
beatl
20-09-2008 16:08
Спасибо. После того как отмычит, действительно пишет "Ошибка объектива".
Разобрал до самых потрохов и увидел, что червяк привода фокусировки вылетел со своего места.
VITO
21-09-2008 00:19
proel, со вторым двигателем оригинально. Есть вопрос: сам пробовал или теория? У меня есть сомнения, что может не потянуть, с учётом потерь, КПД и т. д.
proel
21-09-2008 08:32
VITO, Если не потянет есть двигатели в принтерах, у них ЭДС побольше. Сам не пробовал, пока необходимости небыло, но дело пяти минут.
beatl
21-09-2008 11:11
Спасибо. Фотоаппарат отремонтирован. Может объектив и не слишком удачный по конструкции для эксплуатации, зато ремонтопригодность у него высока. Очень удобно. Работу узла фокусировки проверял вращая червяк отвёрткой (там есть шлиц), шагового движка под рукой не оказалось. Правда при сборке как следует шарахнуло напряжением от преобразователя вспышки и всё благодаря инженеру по ОХТ, который заземлил рамку столешницы. Дай Бог ему здоровья и хорошего мужчину на ночь. улыбка
Helis
21-09-2008 17:40
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1525402#1525402 подмигивание)
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » ЦФК Nikon Coolpix L3 Проблемы с приводом объектива.
  • Проблема со шторками объектива в Nikon Coolpix L3
  • Nikon COOLPIX S230 Ошибка объектива
  • Совместимость обективов Nikon Coolpix L4 и Coolpix 4600 ?
  • LCD Nikon Coolpix L19
  • Nikon S10 ошибка объектива
