Dimm Новичок Сообщения: 10
Подскажите плиз Nikon Coolpix потерял резкость особенно при работе со вспышкой в районе нулевого зума получаются размытые фото настройки сброшены. |
если зума побольше то получше. |
retx Участник Сообщения: 905
линзу объектива протри  |
да я в шутку ,
так а ручная фокусировка что? (четкие фотки?) |
ручная это что, объектив подкручивать. им толи в сауне или во влажном месте фоткали или на жаре |
| Dimm писал: | | ручная это что |
это надо полагать есть два режима фокусировки автоматический и ручной (кстати если сейчас стоит режим ручной фокусировки то фотки будут размытые получатся, без подстройки соответственно ) |
фокусировка пытается настроится выдает предварительно три вспышки настраивается и фотки не размытые но и не нормальные |
ARm Участник Сообщения: 583
выложи неразмытоненормальные фотки, может помогут. |
выложить сложновато. фотки размытые не совсем, процентов 10. например как если в фотошопе наложить блюра немного |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 961
Сфотографируй газету под углом 45 гр. и с расстояния 40-50 см. Будет видно в какую сторону сбит фокус |
куда сбит всмысле сама фокусировка настраивается нормально а объектив смещен и не может выставить правильно в результате чем меньше зум тем больше уходит настройка или какие то еще варианты и возможно ли это на кулпиксе |
| Dimm писал: | | куда сбит всмысле сама фокусировка настраивается нормально а объектив смещен и не может выставить правильно в результате чем меньше зум тем больше уходит настройка или какие то еще варианты и возможно ли это на кулпиксе |
я надеюсь ты сам то понимаешь о чем тут речь?  |
Пойми - "потерял резкость" это неточная фокусировка. Поэтому тебя просят выложить фото. |
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 6312
| Цитата: | | Поэтому тебя просят выложить фото. |
| Цитата: | | Сфотографируй газету под углом 45 гр. и с расстояния 40-50 см. Будет видно в какую сторону сбит фокус |
Dimm, если матрица смещена по отношению к объективу, то такое фото покажет, что нужно сделать, увеличить или уменьшить рабочее расстояние. |
| Генчик писал: | | если матрица смещена по отношению к объективу, то такое фото покажет, что нужно сделать, увеличить или уменьшить рабочее расстояние. |
а смещена, она, может быть только после вмешательства (т.е. после "ремонта") а об этом ничего заявлено не было  |
| Цитата: | | а смещена, она, может быть только после вмешательства (т.е. после "ремонта") а об этом ничего заявлено не было |
retx, это понятно, но не обязательно, т.к. история неисправности достоверно неизвестна, возможно камера после падения, а клиенты гонят туфту. |
| Генчик писал: | | это понятно, но не обязательно, т.к. история неисправности достоверно неизвестна, возможно камера после падения, а клиенты гонят туфту. |
теоретически конечно возможно но практически такое мало вероятно
вообще все так абстрактно что у меня создается впечатление что у автора фотик другой в руках, а тут в названии просто нолик нечаянно приписал в конце и получился Nikon Coolpix 8800
(может и ошибаюсь) |
Si-MACHINE Участник Сообщения: 409
retx, да существует такая модель! Именно с двумя "ноликами" Или ты "прикалываешься"? |
Утром фотки- днём помощь, днём фотки- вечером помощь, вечером фотки-утром помощь. Наоборот можно, но фотки вперёд! |
| Si-MACHINE писал: | retx, да существует такая модель! Именно с двумя "ноликами" Или ты "прикалываешься"? |
нет, не прикалываюсь я про то что на вопрос как ведет себя в режиме ручного фокуса ответа не было
но был вопрос | Цитата: | | ручная это что, объектив подкручивать |
в 8800 точно есть ручная фокусировка а в 880 ее может и не быть(точно незнаю)
или там действительно нет ручной фокусировки и меня глючит ?
Добавлено 10-07-2008 15:07
а по теме скорее всего конденсат на линзах (возможно уже подсохший) |
фотек пока отдан. неясно что дадут фотки например выяснили что фокус сбит или конденсат какие действия, если смещение и если кондесат или возможны другие варианты.
фокусировка :
TTL АФ с определением контраста и подсветкой автофокуса; может выбираться 5-зонный мульти АФ или точечный АФ. Ручная по 9 зонам.
Режимы фокусировки:
Непрерывная автофокусировка
Одиночная автофокусировка
Ручная фокусировка (от 3 см до бесконечности с индикацией подтверждения фокусировки)
Диапазон фокусировки:
Стандартный режим: от 50 см
Макро: от 3 см |
Если | Dimm писал: | | неясно что дадут фотки | , то | Dimm писал: | | фотек пока отдан | - правильное решение! |
