Объектив Nikkor 18-135 нет автофокуса.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты На страницу 1, 2  След.
Вовик 76
19-08-2008 13:30
Доброго времени суток!
Принесли данный объектив с тем, что он плохо фокусирует в режиме автофокуса. Разобрал, почистил контакты, собрал то же самое, опять разобрал, пропаял всё что мне показалось подозрительным, на непропай, собрал и автофокус вообще перестал работать. Сижу ломаю голову, что бы могло быть. Есть ли возможность проверить каким-то образом, напряжение на контактах объектива, может что с аппаратом, или как-то проверить работу автофокуса. Кто чем может помочь, буду очень признателен.
freezer75
19-08-2008 13:46
уважаемы только изза того что у обьектива один из самых сложных ремонтов я закинул manual! http://monitor.net.ru/forum/nikon-af-s18-135-download-19325.html но скажу что скорей всего придётся менять SWM unit (это двигатель AF)
Вовик 76
19-08-2008 13:56
freezer75 спасибо, буду смотреть. Воспользовавшись поиском, нашёл аналогичный дефект, где автор говорит о проверке двигателя (... кристалл можно определить измерив ёмкость плеча,она составляет ~1,66n ) У меня соответственно, проверял RLC мостом.
freezer75
19-08-2008 14:05
всегда пожалуста! но согласись обьектив это не благодарное дело!
Вовик 76
19-08-2008 14:12
freezer75 писал:
Полностью согласен. Сколько всякого переделал, бывает вообще жуть, всё рассыпается в руках, а потом... начинается кубик Рубика.
Vikt(or)
Имхозавр
19-08-2008 14:32
У тебя в ремонте фотоаппарат с объективом, или ты проверяешь объектив на свей тушке? А то в Nikon болезнь - контакты на самом фотоаппарате надо пропаивать.
Вовик 76
19-08-2008 14:49
Объектив вместе с D80-м, в нём самом картридер выломали, уже сделал, а в объективе проблема, ставил на другой тоже самое. Товарищь приносил исправный фотоаппарат и кучу объективов.
atoll
19-08-2008 15:38
да, в этих объективах ультразвуковые моторы часто летят.
Вовик 76
19-08-2008 16:26
А нет ли у кого распиновки контактов, замерил, только 5Вольт есть, неужели больше никакого напряжения на объектив больше не должно быть?
freezer75
19-08-2008 16:45
у меня тоже самое (на D50) токо на одном контакте 5 воль и всё!
Vikt(or)
Имхозавр
19-08-2008 16:53
Так ты ещё не определился тело или объектив?
Helis
19-08-2008 16:55
В объективе есть магнитная полоска - датчик положения фокусировочного узла. Так вот при ударе объектива, как мне кажется, или положение магнитной головки или запись на дорожке повреждается. Без новой записи кода на эту полоску или восстановления нормального чтения автофокус не будет нормально работать, даже при исправном SWМ моторе.
freezer75, тебе приходилось восстанавливать такие проблемы с автофокусом на Никкорах?
Распиновку контактов, вероятно, можно в инструкциях на Nikon D50 и D70 найти. SM были здесь http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=176269
freezer75
19-08-2008 16:58
ну у меня пока эта проблема решалась заменой SWМ мотора! ты первый кто мне про это говорит! до этого пака не встречал!
Добавлено 19-08-2008 16:00
а у тя шо обьектив после падения?
Helis
19-08-2008 17:10
Любопытно, что в мануале на 18-135 категорически не рекомендуется прикасаться пальцами к SWM мотору!
freezer75, а на Никкор 18-70 есть у тебя сервис-мануал? Там кольцевой мотор. Механику объектива восстановил, а вот с автофокусом аналогичная проблема, не могу пока решить. Помоги, пожалуйста.
freezer75
19-08-2008 17:12
ты типа решил их перекинуть!
Helis
19-08-2008 17:14
улыбка)
да "у них гранаты другой системы" улыбка
Хочу разобраться, так сказать, в причинно-следственных связях...
freezer75
19-08-2008 17:15
подожди шас закину!
Добавлено 19-08-2008 16:16
или уже не нада? они отличаются!
Helis
19-08-2008 17:24
Если есть, выложи или на почту мне отправь. Знаю , что он разные. Потому и прошу.
fotorem(собак)ya.ru
freezer75
19-08-2008 17:25
ну и шо теперь будеш делать, какие идеи?
Helis
19-08-2008 17:30
Надеюсь, что там есть принципиалка контроллера SWM. Надо, хотя бы понять, почему не работает АФ. У меня коллега из Самары разобрал аналогичный объектив, а после чистки и сборки АФ перестал работать. фок. кольцо двигается рывками. Повредить пъезокристаллы он не мог. Значит причина в чем-то другом. И пока не ясно.
Вовик 76
19-08-2008 17:31
Ничего под рукой нет, только один фотик и объектив.
Товарищь, фотограф, обещал привести объектив, но он без встроенного мотора. Вряд ли мне что это даст. Буду копать дальше.
Helis
19-08-2008 17:33
Вообще, существует похожая ситуация и с кеноновскими USM объективами.
Добавлено 19-08-2008 19:39
Вот загрузил на свой ресурс мануалы для
D70 http://webdrive.avtograd.ru/Download/Helis/NIKON_D70.rar (11 мб)
и
D50 - http://webdrive.avtograd.ru/Download/Helis/NIKON_D50.rar (21 мб)
Попробуйте скачать.
freezer75
19-08-2008 18:46
D70 есть 2 типа прсто D70 и D70s! вот правда незнаю в чём разница!
Helis
19-08-2008 19:07
Пробовал мануалы D50, D70 скачать? нормальный доступ?
freezer75
19-08-2008 19:17
я не качал они у меня есть, но окно с сохранением вылазило, так шо я думаю всё в норме!
Helis
19-08-2008 19:32
freezer75, если у тебя на Никкор 18-70 есть сервис-мануал, отправь , пожалуйста, на мой адрес fotorem(собак)ya.ru
freezer75
19-08-2008 19:44
если ты не против я это сделаю завтра!
atoll
19-08-2008 19:50
делал тоже Nikkor с кольцевым мотором, сразу метки не поставил на фокус рывками двигался. решил проблему так: собрал мотор, там изогнутая типа прокладка есть и само кольцо. поставил метки и так раз 7-8 перебирал пока не попал в резонанс. менял положение кольца относительно прокладки. удачи! она я так думаю не помешает.
Вовик 76
20-08-2008 18:16
Как я понимаю, что даже при этом двигатель всё равно должен вращаться?
Helis
20-08-2008 20:04
Так он и пытается двигаться, но не получая адекватного подтверждения со стороны магнитного датчика положения, тормозит. Вот и дёргается. Это предположение. Литературы касательно управления кольцевым SWM пока не нашёл. И сервис-мануала по Nikkor AF 18-70/3,5-4,5 G ED нет в открытом доступе.
Вовик 76, в инструкции для 18-135, которую любезно предоставил freezer75, есть поверка магнитной головки (GMP output check) на 40 странице. И с 54 страницы начинается проверка и настройка мотора.
Вовик 76
21-08-2008 09:00
Это хорошо, но у меня нет переходки для магнитной головки, а распиновки контактов на головку нет, знать бы на какой контакт подать напряжение, тогда без проблем можно было проверить целостность ленты и все сомнения сразу бы отпали.
Helis
21-08-2008 10:17
А что, рисунки на 40 стр. в инструкции и схема подключения осциллографа не помогают?
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Объектив Nikkor 18-135 нет автофокуса. На страницу 1, 2  След.
  • Объектив AF NIKKOR 28-80mm Собрать бы.
  • Объектив Nikkor 18-135 двигатель фоккусировки
  • Nikon D80 Nikkor 18-135
  • проблема объектива Nikkor 18-135
  • NIKON D40 нет автофокуса
