NICON P4 не раб.вспышка
spshah
28-12-2007 00:51
В режиме без вспышки работает.
На плату вспышки напряжение поступает, но конденсатор не заряжается. После замены платы вспышки на новую, конденсатор заряд набирает, но индикатор постоянно мигает. То есть как бы плата управления не распознаёт, что заряд уже набран.
Может в этом аппарате надо сброс(reset) делать? Или дефект искать в другом месте?
spshah
28-01-2008 02:25
Такой же фотик, тоже с вспышкой, но тут явно горит мксх. управл. в плате вспышки. Зам. платы вспышки и тоже аппарат не "видит", что вспышка рабочая.
При отключении вспышки(из меню) снимает нормально.
Перестановка платы с которой соединяется вспышка проблему не решает.
Кто нибудь менял в этих моделях плату вспышки?
paha
28-01-2008 06:01
Проверь, а нет ли у тебя КЗ на землю цепи измерения напряжения на конденсаторе вспышки.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » NICON P4 не раб.вспышка
  • NICON Coolpix L2
  • Фотоапарат Nicon CP 5700
  • Nicon Coolpix L16 зависает
  • Nicon coolpix L3 не включается
  • Nicon Coolpix S200 розовый фон
