Механикус Участник Сообщения: 124
В данном аппарате проявляется необычный дефект.
При первом нажатии кнопки спуска на экране появляется по краям розовый фон. Нажимаю дальше кнопку спуск, сохраняю кадр. И на нем остаётся розовый фон. Причем резкость фотки в норме.
И основные цвета в норме.Переключаю фотик на видео там сразу появляется данный фон. Была возможность подкинуть основную плату (объектив и матрица на доноре убиты)- ни чего нового. Склоняюсь что это в объективе. Но где рыть не знаю. В поиске ничего подобного не нашел. Помогите что- это может быть. |
atoll Участник Сообщения: 408
Observers Участник Сообщения: 104
матрица? в соньках у меня такое было.. |
Выкладываю две фотки в архиве. Одна со вспышкой другая без.
Nicon.zip 427,97 КБ Скачано: 87 раз(а)
Епифантий Участник Сообщения: 94
А с оптическим фильтром все в норме? |
Оптическим фльтром, я как понимаю, является стёклышко. Так вот в обоих аппаратах не было стёклышка. Есть только резиновая прокладочка между объективом и матрицей.. |
Механикус, а стеклышко-то должно быть, без него все становится розовым или красноватым, правда равномерно это должно быть. Шутки ради можно попробовать поставить подходящее по размеру стеклышко от любого фотика и посмотреть на результат. |
Епифантий, Честно говоря это не первый у меня Nicon. Не разу не видел стекла. У самцов бывает это да. |
Механикус, маленькая цитата, и касается она не только зеркалок.
"Высокоскоростная обработка изображения позаимствована у Nikon D2x, она гарантирует плавный переход цветов. Новый оптический фильтр нижних частот/ Optical Low Pass Filter предотвращает возникновение цветовых комбинационных искажений, цветную окантовку и переход на более яркие тона. "
Мне Niconы без фильтров не попадались, впрочем и у остальных брендов они используются всегда! |
фильтр может прилипнуть к матрице. и фильтр должен быть, осмотри внимательно матрицу, они сейчас тонкие пошли. |
VITO Участник Сообщения: 654
VITO, спасибо за подсказку. Очень интересно. Кстати когда подставлял матрицу с битого донора она так-же фотографировала ка у Капитан Немо в твоей ссылке. Буду заново разбирать и смотреть лучшее. |
Люди, человеки снимаю шляпу перед вашими познаниями. Ведь дейтвительно есть светофильтр и он приклеен к матрице. Но ничего дурного на светофильтре не нашел. Смотрел под лупой. Так вот всё таки почему этот розовый фон появляется только при наведении и подготовки к съемке а так-же в режиме видеосьемки. А когда фотик просто включен фона то нет. |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 953
Механикус с матрицей по всякому бывает. Для примера на Canon A85 (практически на всех умерла матрица) дефект сначала может проявляться только на ярких фото (в солнечный день со вспышкой) потом уже и при фото в помещении кадры получаются розоватыми и смазанными, потом при видеосъёмке начинает мазать. Эта неисправность может прогрессировать на протяжении нескольких месяцев, а может и за один день. |
Vikt(or), Ну что-же будем считать темой закрытой, матрицу заменить не чем и не где взять. Всем огромное спасибо. |
