Nicon Coolpix L16 странный дефект
Механикус
20-09-2008 11:54
Поступил в ремонт данный зверь со свёрнутым объективом. Перебрал объектив - включаю .Выдвинулся объектив, появилось изображение, зум регулируется. Но в режиме фото не реагируют ни какие кнопки кроме зума,переключения режимов и ON/OFF. И нефотографирует. При нажатии кнопок моргает красный светодиод 4 раза. перключаю в режим видео и всё работает, и съемка и функции всех кнопок. Кто встречался с таким дефектом подскажите.
Helis
20-09-2008 13:13
Смотри работоспособность затвора, диафрагмы. Или шторки заклинило или шлейф перебит.
Vikt(or)
Имхозавр
20-09-2008 13:32
Механикус писал:
Режим вспышки можно менять? Похоже что конденсатор вспышки не заряжается.
Механикус
20-09-2008 13:38
Так-ведь в режиме фото я немогу вообще ни чего сделать - ни вспышку переключить и вменю то войти не могу. У меня только светодиод на каждое нажатие реагирует 4 раза. А на режим видео переключается и там и меню включается и съёмка производится.
Helis
20-09-2008 16:28
В режиме "видео" затвор не нужен, поэтому там все работает. В "фото" без затвора - никак.
Vikt(or)
Имхозавр
20-09-2008 17:00
Вроде с нерабочим затвором будут белые полоски подмигивание
Helis
20-09-2008 18:38
Это уже после. А тут, похоже, камера не может пройти тест затвора.Впрочем, я лишь предполагаю улыбка
Механикус, проверь, затвор закрывается/открывается при выключении/включении камеры ?
VITO
21-09-2008 00:09
Helis писал:
Helis, я не встречал бюджетных фотоаппаратов которые бы отслеживали неисправность затвора, в то же время неисправность оптического стабилизатора определяется всеми камерами и в этой камере он, похоже, есть. Дополнительным признаком неисправности оптического стабилизатора служит нормальная работа в режиме "ВИДЕО" где ОС не участвует.
Helis
21-09-2008 02:29
"Image stabilization - No"
Кроме того, автор не пишет, проверял ли затвор и шлейфы после переборки до сборки камеры.
VITO
22-09-2008 23:37
Helis, могу привести десяток ссылок утверждающих, что ОС там есть, но тем не менее считаю вопрос открытым, так как на официальном сайте только туманная фраза о наличии защиты от сотрясений и не слова о том как это реализовано.
http://zoom.cnews.ru/goods_card/item/52509/nikon-coolpix-l16
http://pleer.ru/_18159.html?3dnews
http://www.europe-nikon.com/product/ru_RU/products/broad/1555/overview ...
Helis
23-09-2008 11:28
В описании говорится о возможности стабилизации изображения, но нет упоминаний об оптическом стабилизаторе, который часто располагается в объективе. И проверка работоспособности узлов объектива до сборки - это стандартная процедура, экономящая много времени.
Другая возможная причина, исходя из описания вопроса, согласен с Vikt(or)ом - отсутствие зарядки вспышки.
- есть какие-то упоминаяния в сервис-мануалах Никона на эти сигналы светодиода?
Как бы там ни было, автор вопроса не пишет даже о том, работает ли затвор как следует...
atoll
23-09-2008 11:42
что-то автор молчит. 99% проблема в том, что не заряжается конденсатор вспышки. встречал такое не раз на Canon, OLympus, Casio.
Оленевод
Оленевод
23-09-2008 12:00
atoll, Автор почему-то на форум попасть не может http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=240223
Механикус
24-09-2008 05:49
Доброго вам всем. Вот я опять с вами. Случилось маленькое недоразумение по моей вине. Теперь к ответам - Я сразу-же проверил шлйфы и затвор. А конденсатор даже на мне рарядился слегка, то есть он заряжается. А дальше я большом вопросе.
Vikt(or)
Имхозавр
24-09-2008 07:12
Механикус, Разряжать конденсатор руками опасно, электроника от этого дохнет гы-гы
В общем тебе надо подробней описывать твои действия. Например
Механикус писал:
конденсатор даже на мне разрядился слегка, то есть он заряжается
надо было написать что конденсатор разрядил, фотоаппарат включил, потом проверил - конденсатор опять зарядился.
И всех интересует есть ли оптический стабилизатор.
Механикус
24-09-2008 09:49
Vikt(or), Разрядил конденсатор я нечаяно об себя, затем я проверил при сборке его заряд всё в норме. Насчёт оптического сбилизатора. дело в том что эту модель обьектива я разбирал впервые, так-что не очень понимаю о чем реч.На фотики я перешел с год назад Фокусная линза у объектива находится в переднем маленьком тубусе и там двигатель и там механизм затвора.Шлйфы я досконально прозвонил. Механизм затвора визуально помотрел и "пошурудил", причин для волнения не заметил.
Vikt(or)
Имхозавр
24-09-2008 10:39
Ясно Нет
При сборке заряд должен быть пару вольт не больше, если грамотно разряжать резистором. После включения заряд поднимется до 280-300 вольт. Это можно проверить если опять разобрать фотоаппарат.
От оптического стабилизатора тоже шлейф идёт. Если ты про непонятный шлейф не пишешь, значит стабилизатора нет.
Уточни - в режиме фото при нажатии любой кнопки (кроме указанных рабочих) 4 мырга светодиода?
Думаю пожёг ты фот руками. Все через это проходили.
atoll
24-09-2008 10:50
фот скорее цел, IGBT теперь проверь и диод в его цепи лучше поменяй, если пробит, может лампочка моргать. несколько таких фотокамер встречал.
Механикус
24-09-2008 12:24
Vikt(or), Да в режиме фото 4 мырга светодиода.
atoll, Обязательно проверю твою версию. Только придется пока отложить этот фотик -навалились другие проблемы.
А вообще всем огромное спасибо за ваши советы. Попозже и сменю состояние темы.
Механикус
06-10-2008 13:09
Всё решил проблему.Нашел время -поковырялся. Дело было в контактной площадке на плату управления (где вспышка) Незнаю что за контакт по схеме так как не манульчика. Начал заново разбирать плату и приотпайке контакт окончательно отвалился Запаял и все пошло.На всякий случай все контакты продублировал проволочками. И усё заработало .Всем огромное спасибо.
Helis
06-10-2008 14:31
Так и запишем: "в режиме фото 4 мырга светодиода" - непорядок со вспышкой улыбка
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Nicon Coolpix L16 странный дефект
  • NICON Coolpix L2
  • Nicon Coolpix L16 зависает
  • Nicon coolpix L3 не включается
  • Nicon Coolpix E4600 не влючается
  • Nicon Coolpix S200 розовый фон
