A.T.Tappman monitor.net.ru  Сообщения: 340
Купил тут 4 аккума Вартовских по 2100мА/ч. Вскрыл, померял - все четыре показывали 0.85-0.82В. Это есть нормально? Одну пару заряжал током 700мА в течении 2-х часов. Заряда хватило ненадолго. Вторую пару поставил сейчас на зарядку, попробую подольше позаряжать. Или нестоит вообще заморачиваться и сразу в магазин на обмен нести? |
ssv Участник Сообщения: 72
A.T.Tappman, первая зарядка часов 12-18 длится. Я заряжал 18 часов 2500мА/ч вартавской зарядкой. |
Ildar+ Участник Сообщения: 936
A.T.Tappman, а нахрена 2100? а 2600 что не купил? 0,85- вполне нормальное для глубокоразряженного акума. я заряжаю несколько по другому - даешь ему ток 0,5 ампера и до поднятия температуры до 42 градусов. (gp1800 я заряжаю током 2,6 ампера примерно 30-40 минут - опять таки до разогрева. Раньше у меня стояла биметалка на 72 градуса - от акума сотика мотороловского- тоже работала отлично.) | ssv писал: | | 18 часов 2500мА/ч | и получил перезаряд. |
Ildar+, 2600 не было. Смущает, блин, низкое напряжение на новых аккумах. Сколько их брал, все были 1.2В. Может Варта чего-то хитрое делает? |
| Цитата: | | и получил перезаряд. |
не так и в инструкции к заряднику написано было, микропроцессор, контроль по спаду напряжения и тд. Стоят в фотике уже месяца 3 с первой зарядкой, пользуемся доволно часто дома маленький ребенок. Батареек дня на 4 хватило. |
Stelt Участник Сообщения: 688
Вообще-то 0,85в это мало должно быть не меньше 1в, а в идеале конечно1,2( это номинал для аккумов).Лучше сходи поменяй |
ФАН Участник Сообщения: 994
Просто аки на складе провалялись с прошлого века, наверное. Теперь три цикла заряд-разряд и , возможно, они воскреснут. А в магазине не примут - имеют полное право.  |
Murka Профессор Сообщения: 1209
Аккумуляторы Ni-Mh перезарядить невозможно, для них нет такого понятия как "перезаряд" есть другое понятие "пустая трата электроэнергии".
Вот!!
Да и ток зарядки не менее 10% от ёмкости. НЕ МЕНЕЕ!! |
Максим_64 Гость 213.80.*.*
| A.T.Tappman писал: | | Вскрыл, померял - все четыре показывали 0.85-0.82В. Это есть нормально? |
Это есть тебе ещё повезло - у меня GP 2300 с фотоаппаратом 0,3 были
Емкость заявленная после такого глубокого саморазряда более-менее восстановится циклов через 10-20 |
Moshkin Участник Сообщения: 1326
Ni-Mh можно оставлять хоть на несколько суток в зарядке - ничего не будет .
RE: вот у меня зарядка GPKB01GS - 31 час зарядки .GP 2100 . |
Ну, вобчем, зарядил я их как положено. Сдал людям наруки. По расчётам аккумов должно хватить часов на 5-6 работы. После праздников узнаю точно. |
m.ix Mikhail Сообщения: 764
| A.T.Tappman писал: | | хватить часов на 5-6 работы. |
В зависимости от нагрузки. |
lomaster16rus monitor.net.ru  Сообщения: 1531
Зачем так долго заряжать?
Возьми VARTA 57055 зарядник. За 15 минут заряжает АА/ААА акки.
Как в их рекламе "быстрей чем сбегать в магазин за батарейками". |
| lomaster16rus писал: | Зачем так долго заряжать?
Возьми VARTA 57055 зарядник. За 15 минут .... |
Ну так , 7500 ma начальный ток - это что -то !
Sanyo Electric выпустила аккумуляторы Ni-MH серии I-C3, время полного заряда которых составляет всего 15 минут. Новинки будут интересны обладателям цифровых камер, портативных компьютеров и мультимедийных плееров.
Новая серия аккумуляторов I-C3 основана на системе ускоренного заряда (In-Cell-Charge-Control system), разработанной компанией Rayovac, США. Эта система делает возможным и безопасным ускоренный заряд благодаря механизму контроля давления, встроенного в каждую батарею. Зарядные устройства новой серии также поддерживают Ni-MH аккумуляторы ранних серий, без системы I-C3, время заряда такого аккумулятора емкостью 2500 мА/ч зарядным устройством "NC-RS 10" составит около 1 часа, а зарядным устройством "NC-RS 20" - около 12 часов. |
Там на аккумуляторах (тоже IC3 зовутся) по кругу полоска типа как на переменных резюках и 2 контакта на зарядке меряют её. Насчет давления слабо верится, полоска видимо для определения свой-чужой (зарядник заряжает и обычные 20-часовые аккумуляторы). Кулер на блоке нешутошный, громче компа жужжит. Все равно после зарядки аккумуляторы слишком горячие. 1.6V 15A - не шутки на два аккумулятора
Жаль 2 аккумулятора в комплекте идут только, отдельно 15-минутных в городе не нашел , а так надо на фотик... |
johanh Участник Сообщения: 113
A.T.Tappman.Возиться можно только в качестве эксперимента.Из моей практики с Ni-Mh ни одного
положительного результата.Другое дело Ni-Сd.Ni-Mh надо проверять в магазине. |
