aaandr Предупреждений: 1 Сообщения: 6
Материнская плата NFORCE4M-A, пропал звук, к плате был подключен телевизор по выходу AUDIO, VIDEO. Переустановил драйвера на Realtec97, проблема не решилась. Переустановил WINDOWS, проблема осталась. Прошу помочь решить данную проблему. Найти любую информацию по NFORCE4M-A , схему, описание, рекомендации. |
levik Участник Сообщения: 490
1.схемы нет
2.описание в гугле 15846 страниц
3.для начала проверить наличие в диспетчере устройств и включение её в биос |
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 6311
| aaandr писал: | | Материнская плата NFORCE4M-A, пропал звук, к плате был подключен телевизор по выходу AUDIO, VIDEO |
aaandr, спалили выход статикой. Поскольку ты не ремонтник, и чип не перепаяешь, то могу посоветовать лишь поставить в PCI внешнюю звуковуху, а набортную отключить в БИОСе. Либо отнести мамку в сервис, но внешняя звуковуха обойдётся дешевле, и будет работать лучше, ИМХО. |
Все настройки перепроверил, всё включено правильно. |
каприкорнус Участник Сообщения: 1091
Я так понял в системе она видна.
Если она 5.1 то попробуй пройтись наушниками от плеера по выходам (с включенной музыкой конечно). И внимательно посмотри настройки реалтековского микшера.
Срабатывает ли автодетект подключения кабеля на звук ? |
| каприкорнус писал: | | Срабатывает ли автодетект подключения кабеля на звук ? |
На этой мамке стоит Realtek ALC655, звуковых разъёмов сзади всего три. И звук там AC97, никакого автодетекта не может быть по определению.
aaandr, а перемычки или фронтальные разъёмы стоят? |
ОНА В ДИСПЕТЧЕРЕ УСТРОЙСТВ ВИДИТСЯ?  |
Генчик, Звиняюсь, с этой мамкой не знаком. |
каприкорнус, а гугль на что?  |
electrod Участник Сообщения: 82
aaandr, PCI звук это хорошо..., но были случаи, правда не с NFORCE4M-A, мат. платы работали недолго, лучше чип перепаять  |
Диспетчер устройств звуковую часть "видит" и "говорит", что устройство работает нормально. Есть ли на этой мамке защита выходов от статики и как организованы сами выходы( прямо с выхода чипа или через дополнительные развязывающие усилители ) ?
Спасибо ВСЕМ ! |
| aaandr писал: | | Есть ли на этой мамке защита выходов от статики и как организованы сами выходы( прямо с выхода чипа или через дополнительные развязывающие усилители ) ? |
aaandr, блииин горелый! Мамка перед тобой лежит, а не перед нами, мог бы и сам проследить от выходного разъёма! А вообще не слушай electrod, если нет опыта, лучше поставь PCI звуковуху. |
