мать NF3KU8MA не стартует
Porter
02-01-2008 16:24
Привет. пришла мать WindFast NF3KU8MA - не стартует.
Внешних повреждений нет. с кнопки стартует но не выключяетса, на ресет не реагирует. Замечен сильный нагрев моста. Прошелся по питаниях, всё вроде как в норме кроме Q6J1 у него на стоке - истоке по 3,0 вольт. транзистор менял на первый попавшийся подруку - ситуация не поменялась.
Пока ищю даташит на D412 и управляющюю им ISL6504ACR, хочю спросить, встречял (решал) ли кто похожую проблему?
Porter
02-01-2008 17:27
если смотреть по типичному включению ISL6504ACR то Q6J1 в ключевом режиме - питание в норме.
нагрев чипсета сильный но стабильный - температура поднимаетса до некоторого уровня и держитса. Просаженых напряжений не нашёл, УСБ не коротит, сокет цел на вид - деформаций платы, контактов нету.
с кнопки таки выключяетса, но нету реакции на ресет недовольство, огорчение
boa
02-01-2008 21:33
Подобная проблема решается заменой чипсета или выбрасыванием платы.
SUB7
03-01-2008 05:42
Проверь внимательно все цепи USB, если найдешь артефакты - вероятно мать, как обычно убили статикой, тыкнув в USB флешку.
SBU
03-01-2008 15:08
А пост чего отдает?
Porter
03-01-2008 20:34
SBU писал:
А пост чего отдает?
нету посткарты недовольство, огорчение Да, ето проблема...
JohnK
03-01-2008 22:07
Porter писал:
Обычно так бывает когда нет проца, проверь доп питание и отвалы проца.
Porter писал:
В дежурке или после старта мамки?
Porter писал:
мать NF3KU8MA
Производитель кто?
Michael666
анархист
03-01-2008 23:11
nForce3 злость , 939 , Foxconn , вот то что Foxconn для других делает есть можно , но под своим именем -чума чумой
Porter, nForce3 дохли по-моему от дуновения ветра .
NF3UK8MA-RS -долго не мог вспомнить чъих кровей будет и хде видел , даже поиском прошёлся ( нашёл помираю со смеху! ...в коробке с дохлыми матерями у себя в отстойнике )
Porter
04-01-2008 11:38
и стартует и выключяетса с кнопки. но на ресет нету реакции.
производитель WindFast (в первом предложении первого топика указано)
чипсет греетса после старта. в дежурке холодный
сокет пропаивал - не помогло. Вот проца нету, подкинуть. хотя они редко мрут...
Dimazzzv
04-01-2008 11:56
у меня таких уже десяток точно наберется. Куда их любить так и не определился. Еще десяток уже почти полностью распаяны - отдал детям в радиокружок улыбка
Michael666
анархист
04-01-2008 12:14
Porter, а насколько ( лучше в градусах голливудская улыбка Цельсии ) греется ? Может и проц - возможно не поддерживается ( хотя тоже редко ). Если не родной ( а биос сбрасывали ,ксати сказать , наши клИенты сначала гонят частоты , потом шьют биосы непонятно чем , а затем сознаются только под пытками и скополамином , принесли комп , включаю - тишина , а заявили что видяха брахлит - отловил клиента .а он мне , а надоть кнопочку "зю " нажать при включении - тогда включится и с гордостью -это мол я сам в нете такой бивос нашёл ) - я в таких случаях начинаю с прошивки биоса в программаторе и другого проца .... , но с nForce3 у меня не сложились отношения рёв в три ручья
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » мать NF3KU8MA не стартует
  • мать SL-75DRV5-c не стартует
  • Мать 648FX-A2 не стартует
  • мать Asus P4P800 не стартует
  • мать Transcend TS-SBD4 не стартует.
  • мать Elitgroup K7VTA3 не стартует
