Nexx NF-510 не выключается
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели
PilotAn
26-04-2007 08:53
Смешно???
Обычно не включается, а сдесь "не выключается".
По инструкции выключение происходит так " Плеер выключается вручную при нажатии и удержании кнопки джойстика (►) в течение нескольких секунд режиме ПАУЗА или ОСТАНОВКИ при записи / воспроизведении или в режиме FM." это дословно из инструкции.
Кнопка (►) работает, при воспроизведении если на неё нажать - включается и выключается пауза, а если удерживать - выключения не происходит. В чем дело? Какие есть мнения?
XAM_777
27-04-2007 12:17
возможно сбой прогамного обеспечения. Может контактная площадка у кнопок грязная.
PilotAn
28-04-2007 08:59
ПО уже менял, ставил свежее и старое -без изменений. Про "грязь" на контактах - мало вероятно, кнопка (►), с помощью которой выключается плеер, все другие режимы выполняет как положено.
tarnum
Гость 85.115.*.*
10-04-2008 04:18
поменяй пользователя и все проблемы решатся
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели » Nexx NF-510 не выключается
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели (Ремонт переносных MP3 проигрывателей)
  • NEXX NF-325, 256 Мб, выключается + проблемы с перепрошивкой
  • Nexx NF-910 2GB
  • nexx nf 850
  • нет прошивки для NEXX NF-920
  • Nexx NF-590 Прошивка
