NEXX NF-390 не видится ПК
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели
rushkec
07-02-2008 19:06
NEXX NF-390 не видится ПК. Принесли с жалобой, что не включается. При пуске на несколько секунд загорается дисплей, появляется танцующая девушка и надпись "свободно 415 МБ" , затем все обрубается. Хотел перепрошить, но прога с официального сайта Nexx пишет Error. Опыта мало в данном направлении, куда шагать ?
Pahom
08-02-2008 08:41
Посмотри на чем он собран, по составу микросхем можно будет понять чем его восстанавливать.
pavel-pervomaysk
08-02-2008 08:43
Pahom писал:
Кстати в правилах это написано ! Так что описывайте ребята , для вас же ответ быстрее будет одобряю
rushkec
18-02-2008 20:18
Добрался таки опять до этого плейера. Проц: Ali Dra M5661P B1 0639 TG05, память: HY27UU088G5M. Плейер стал включатся, но с компом не дружит. Перепрошить не могу соответственно. Пишет комп, обнаружено USB устр-во, работает неправильно, замените. Прошить хотел прогой с сайта Nexx: http://www.nexxdigital.ru/download.php
Pahom
19-02-2008 14:28
Была у меня такая фигня с плеером Canyon, оказалось что прошивка плеера каким то образом конфликтует с драйверами контроллера USB2, при отключении этого контроллера в диспетчере устройств плеер нормально увиделся и заработал, такая фигня по моим наблюдениям бывает на материнках Gigabite. Попробуй, может у тебя тоже самое.
rushkec
20-02-2008 19:15
Удалось законектить плейер с компом, программа прошивки пишет "Send CM_Phy Access Nand error" Кто знает что это за глюк ?
pavel-pervomaysk
20-02-2008 19:27
Похоже на ошибку памяти нанд флэш
Pahom
21-02-2008 10:06
Попробуй пропаять флешку и контроллер, если не поможет, то скорее всего флешка сдохла.
rushkec
22-02-2008 17:21
Пропаял. Та же история.
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели » NEXX NF-390 не видится ПК
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели (Ремонт переносных MP3 проигрывателей)
  • MSI P610 не видится компьтером
  • Samsung YP-U1-не видится компьютором.
  • SONY NWD-B103F не видится компьютером
  • MP3 плеер NASH 512mb видится с объемом 0мб
  • nexx nf 850
