fag Новичок Сообщения: 16
Запускаю прогу Firmware for NF 345 зажав джойстик вправо - "устройство не найдено" ??? |
saloman-1977 Участник Сообщения: 396
1. Распакуйте прошивку в удобное для вас место на жестком диске вашего компьютера
2. Подключите плеер к компьютеру, нажав джойстик вправо удерживая его, после чего запусти EXE файл "FWISP.exe"
3.В появившемся окне нажмите на кнопку "OK".
4.Программа определит плеер, после чего нажмите ДА
5. Подождите окончания процесса.
6. Нажмите ОК.
7. Отсоедините плеер от компьютера. Для этого воспользуйтесь "отключением или извлечением аппаратного устройства" "Unplug or Remove Hardware" (для Win XP и Win 2000.
8. Отформатируйте память плеера. Не забудьте что данный плеер работает с файловой системой FAT 16 (FAT в Win XP) |
Да знаю я как шить ! В том то и дело, что не "Программа определит плеер" не определяет "устройство не найдено" |
fag,а в диспечере когда подсоединяешся ни чего не миняется? |
комп его видит как съемный диск и все
Добавлено 09-06-2008 16:57
Нажимаю джойстик вправо - плеер пишет USB CONNECT - диспетчер видит запоминающее для USB - толкаю прогу говорю ей ДА. Тишина 5 сек - УСТРОЙСТВО НЕ НАЙДЕНО . Пробовал уже и с батарейкой и без Проверил джойстик - отрабатывает. Перепробовал уже вверх - вниз и т.д.  |
fag,пиши на чем построен плеер,прога под ALI M5661 |
Ставиться не хочет !? вечный плиз вайт в виде песочных часов Спасибо тебе хоть за это ! |
| fag писал: | | комп его видит как съемный диск и все |
fag,форматируй в FAT,и пробуй шить. |
перепробовал ужо и формат и всяко  |
Mpihpec Участник Сообщения: 78
fag,ты последнюю прошивку по инструкции она идет спрошивкой делал,опиши как ты прошиваеш? |
Та прошивка в принципе вообще не шьется специально. По инструкции тупо копируешь ее в корень диска. Отключаешь от компа и включаешь плеер.
Типа она сама инсталируется при включении. Только плеер включается с песочными часами и висит так пока батарейку не выдернешь !!! |
Проверь флешку на битые сектора!
Скачай новую Victoria 4.2 и проверь.
Форматирование это одно , корректное чтение NAND flash процессором залог здоровья плеера!
Добавлено 10-06-2008 12:25
fag,еще пробуй так ,вытащи акб подсоединись закинь файл прошивки на плеер,отсоединись и подсоединяйся так зажми джойстик вправо удерживай его. |
Скачал - проверил 1 битый. Затер - по новой форматнул - записал - ноль !!
как флешка все видит пишет читает - прошивка под плеер не хочет вставать. |
