nexx nf-250 (он же pd-205) убит при перепрошивке
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели
idro
02-01-2007 20:20
Плеер Nexx NF-250 без встроенной памяти, начинка Samsung S5L840FX-TO, прошивался с целью улутшения воспроизведения высоких битрейтов. Перекос при препрошивке исправлялся согласно инструкции http://sax.nm.ru/radio/nexx.htm , два раза проканывала, на третий нет.Сейчас Windows определяться как "неизвестное устройво". Как можно запустить Samsung S5L840F в сервисном режиме, если кнопки не помогают, в сигмателах память коратят, а тута что делать ?
Andrey_mxxx
13-05-2007 16:51
Таже беда! Datasheet на S5L840F никак не могу найти, в китайском я не силён.
kzen
13-05-2007 17:25
Надо по фоткам искать.
Andrey_mxxx
16-05-2007 01:16
Нашё ещё один MP3 с таким процем (S5L840FX-TO) - Easydisk EM706X.
idro
22-05-2007 03:28
Datasheet на S5L840F как раз то и не проблема, только вот он мало чем поможег недовольство, огорчение если надо вышлю.
ZAV
30-08-2007 22:04
такае-же байда и с 730x . Убит при перепрошивке
AndyI
16-04-2008 11:35
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=172806#1517685
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели » nexx nf-250 (он же pd-205) убит при перепрошивке
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели (Ремонт переносных MP3 проигрывателей)
  • POWERMAN XL-810 (убит при замене ПО)
  • safa ss100 убит прошивой родного сайта
  • nexx nf 850
  • Nexx NF-910 2GB
  • Nexx-375 не включается.
