Автомагнитола NEXTGEN NGBC02 код или нет ?
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
АвтоМаг
21-11-2007 12:40
Из какого-то грузовика. Память PCF8582C-2 проц P83C654EFB131.
При включении нет звука и индикации, постоянно крутит двигатель кассетного блока. Ни кто с таким чудом не сталкивался ?
Taras+
21-11-2007 13:22
АвтоМаг, фото в студию, такие процы филипок приминяет. скорее железо.
АвтоМаг
21-11-2007 14:10
Taras+, Фото и дамп в воскресенье будут.
next65
21-11-2007 14:39
Вот что нашел http://www.google.com/search?q=NEXTGEN+NGBC02&sourceid=ie7&rls ...
АвтоМаг
21-11-2007 14:51
next65, Это я первым делом посмотрел улыбка
АвтоМаг
04-12-2007 22:38
Затянул я улыбка Вот дамп Что скажите спецы , есть код ?
  nextgen pcf8582.rar  201 Байт  Скачано: 103 раз(а)
Taras+
04-12-2007 22:44
АвтоМаг, уж больно знакомо 13 0B 0B 11 11 12 FF 01 00 FF 08 0C 80 05 FF 0C голливудская улыбка
давай еще один.
п.с. проще послать тебя с такой постановкой вопроса голливудская улыбка и это все труды твои? злость
АвтоМаг
04-12-2007 23:00
Taras+, Извини. Но я редко раскодом занимаюсь и мне эта строчка (к смоему глубокому сожалению) ни о чём не говорит недовольство, огорчение Пни в нужном направлении. лучше в личке. Или предлогаешь по филипсам пробежать ?
Taras+
04-12-2007 23:06
АвтоМаг, я сей дамп в первые вижу, чтоб знать наверняка нужно, либо еще один дамп это минимум, далее с неверно набранным кодом, либо сканы логика, но в некоторых случаях и это не катит. По - сему если кто лично делал то помогут без проблем, дай мне фото. улыбка
11 12 , 10 12, так в некоторых аппаратах, счетчик выглядит, поэтому это первое что пришло в голову
голливудская улыбка
п.с. отталкивайся от производителя.
АвтоМаг
04-12-2007 23:11
Taras+ Фото морды нет , есть плата , вот
АвтоМаг
08-12-2007 20:26
Вот фото морды голливудская улыбка
Spotted
08-12-2007 21:38
АвтоМаг : Стоит для начала проверить железо.
krenault
09-12-2007 01:12
подскажи какой разьём, питание не 24в? может на железе чтото выбито (номер, буквы)
АвтоМаг
09-12-2007 08:06
krenault, Неа . нет на ней ни чего . хочу попробовать чистую память поставить , о результатах сообщу. улыбка
krenault
09-12-2007 21:23
не проще ли просто обмен, т.е. муравишки на шине посчитать, чем расчитывать на чистую
какой разьём, питание не 24в должно быть? - можно чуть громче, чета я нерасслышал Извини, года дают о себе знать сплю
АвтоМаг
11-12-2007 08:50
krenault - по умолчанию 12 вольт , если 24 я бы так и написал улыбка Вот этикетки
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » Автомагнитола NEXTGEN NGBC02 код или нет ?
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • автомагнитола 22dc459/62l
  • Автомагнитола VDO - раскод.
  • Автомагнитола VDO CDR 500 как ввести код?
  • Автомагнитола PHILIPS CAR 400
  • Автомагнитола VW Beta V код
