NEWZIRO грелка
Список форумов » Другая аппаратура » Медицинская аппаратура
yazovskikh-nikolay
01-11-2016 06:20
Добрый день страна. Пришлось ремонтировать грелку фирмы NEWZIRO Model NEW705 производство Корея. Фото прикладываю пульта. Определил в первую очередь неисправность включателей, стоят точь в точь как на мультиметре DT9205. После замены стал включаться. Но нагрева нет. Стоит теристор TYN610. Замеряю напряжение между катодом и управляющим 0,17 вольт, явно не хватает.
Добавлено 01-11-2016 06:31
Фото корпуса прилагаю. Стоят два транзистора, один с маркировкой C945, предположил, что это KSC945. Второй транзистор кто-то поставил КТ503.
Добавлено 01-11-2016 06:33
Прикладываю фото платы.
Добавлено 01-11-2016 06:47
Вопрос: к плате припаян шлейф, Н1 и Н2 звонятся 120 ом, S1 и S2 звонятся 100 ом и есть еще Е вывод, он не звонится. Как должно звониться?
yazovskikh-nikolay
03-11-2016 16:14
Транзисторы проверил двумя приборами, живые. На всякий случай заменил оба ВС547. Ничего не поменялось. Начал рисовать схему. Транзисторы стоя по схеме Дарлинктона, то есть составной.
nick s
29-11-2016 18:49
yazovskikh-nikolay, а тиристор менял? В "банях" для ИВЛ что-то похожее. Как правило меняется тиристор.
yazovskikh-nikolay
30-11-2016 06:20
Тиристор не менял. Прозваниваю тиристор, все нормально. "ИВЛ что-то похожее" - что это такое?
nick s
03-12-2016 22:22
Искуственная вентиляция легких (ИВЛ). Поменяй тиристор-не сложно. Прозванивать не всегда верный результат.
Список форумов » Другая аппаратура » Медицинская аппаратура » NEWZIRO грелка
Текущий раздел » Другая аппаратура » Медицинская аппаратура (Ремонт медицинских приборов, аппаратов используемых в косметологии и спортивного оборудования.)
Электроника
