IgorUA Участник Сообщения: 1112
Спутниковый ресивер NEW STAR ST-205M глючит,а именно:
не всегда реагирует на кнопки и пульт,при включении на настроенный
канал изображение с отсутствием фрагментов.
Хотел перепрошить Арионером,так он его не обнаруживает.
JTag читает.Помогите советом.И не плохо было бы заиметь
дамп флэшки на этот апарат,поскольку лить что попало не хочется. |
andros Оленевод  Сообщения: 6159
Смотри на блок питания ,вздутые электролиты ,и не только NEW STAR ,и на PBI и на GOSPEL ... Будут тормозить ,а потом вообще работать не будут . |
Блок питания в норме.Хотелось бы попробовать перезалить дамп флэшки. |
В понедельник посмотрю (рабочий день заканчивается) ,в барахле валяется NEW STAR какой-то ,не помню ... Но мне кажется что у тебя проблема не в прошивке . |
NEW STAR GSR8000 ,наверно не пойдёт . |
HaosTv Забанен  Сообщения: 121
IgorUA, Дело 100% в прошывке --------http://satxxx.mylivepage.ru/file?act=idx---и поищи еще есть гомель сат я точно непомнь ссылку---уменя такая проблема была ---уже полгода пашет бес проблем |
aziz Участник Сообщения: 1122
99% случай у них кондеры горит, бывает и софт слитит.... |
wuk Новичок Сообщения: 22
Два электролита по 3,3 и 5 вольтам меняем - полёт нормальный... Софт - от любого ФТА-шного Ариона. Я на сегодня использую серию от ДВБэкстримовцев... AF7 последняя... Фишки с АУ ТПС в софтах от Djminato меня не прикалывают. Шара важнее... |
Прошу простить за плохую дисциплину.
Просто просматривал профиль и увидел,что тема есть не закрытая.Каюсь.
Вопрос решен перепрошивкой тюнера с помощью JTag.
Большое спасибо всем,кто откликнулся. |
stvplus Новичок Сообщения: 12
Ребята подскажите может у кого есть Схема блока питания Тюнера NewStar-ST 205M а то в блоке сгорел резистор R17 и не известно его номинал зарание спасибо всем ! |
pfauter monitor.net.ru  Сообщения: 2021
между микросхемой 5 ножка и кондёром на 400 волт 47 мк |
