wowa1 Предупреждений: 2 Сообщения: 48
Новейший котел NEVALUX 8023 работает нормально.
Однако, клиент услышал свист , который имеет место быть в режиме ожидания.
Заменили на другую плату. Тоже свистит.
Считаем, что звук идет от трансформатора.Посоветуйте -как устранить свист трансформатора?
Поможет ли заливка клеем сердечник? |
SKS Участник Сообщения: 882
Фигасе Серьёзно транс свистит?Про насос-вы его конечно исключчили. |
Котловой Виртуальный Сообщения: 497
При ремонте автомобильных двигателей , ремонтники иногда применяют фонендоскоп для выявления и локализации посторонних шумов и стуков в работающем двигателе . Может быть и тебе, wowa1, стоит воспользоваться такой штуковиной , если не получается определить откуда свистит...
ЗЫ. В домах - домовые , в котлах - котловые ...Может котловому кусочек сала положить , задобрить его ,что бы не свистел...  |
Шутка вместо совета-это не есть гуд!
Однако, определил место свиста-катушка пропорциональног(модуляционного) клапан.
Снимал с нее-катушки провод свист исчезал.
Поставил параллельно ей конденсатор 10мкф, свист почти исчез.
Видимо идет высокочастотная гармоника с блока питания и сердечник реагирует.
Клапан током управляется, т.е. через него всегда идет ток в том числе высоко частотный.
конечно лучше бы поменять клиента, но не получается.
Эксперимент проведен на другом новом
котле. который лежит на верстаке., подключена только сеть 220в.
Еще один вопрос появился, -Е9 ошибка .
Кто знает- подскажите, |
wowa1, Во-первых,в каждой шутке есть доля правды...Во-вторых,если хочешь,что бы тебе правильно ответили,научись правильно задавать вопросы (какой вопрос , такой и ответ)...В-третьих,если отсутствует чувство юмора,то сам понимаешь  |
Павел К Участник Сообщения: 681
wowa1, для подавления высокочастотной составляющей попробуй конденсатор меньшей ёмкости неэлектролитит. Например несколько конденсаторов по 0,1 мкФ, включенных паралельно. И если, по твоему мнению "высокочастотная гармоника" идёт с блока питания - то шунтируй прямо на выходе БП. |
| wowa1 писал: | | Однако, клиент услышал свист , который имеет место быть в режиме ожидания. | -так а причём модулятор в этом режиме?А Е9 в мануале нету-если надо вышлю. |
