Нестабильный розжиг котла NEVALUX 8023
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
Денис 777
Гость 77.40.*.*
11-03-2008 13:40
Действия:Идет розжиг - котел разжигается, затем через 3-4 секунды клапан закрывает газ, затем снова розжиг, 3-4 пауза - клапан закрывается, еще розжиг, если неудачно то на дисплее естественно Е2, если разжег то работает в среднем часа 4-5. Бывают случай когда приходится добиваться розжига кнопкой RESET.
lavrishin
Шериф Профраздела
11-03-2008 15:42
Денис 777, Электрод ионизации чистить не пробовал?
мак
11-03-2008 15:50
а также пропаять контакты электрод- плата, непоможет заменить электрод,
непоможет смотреть плату,
Добавлено 11-03-2008 15:53
был случай припоял проблема исчезла голливудская улыбка
Cesar
11-03-2008 16:41
Денис 777,
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Нестабильный розжиг котла NEVALUX 8023
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • котел NEVALUX 8023 ошибка Е9
  • котел nevalux 8023 свистит млдуль
  • Neva lux 8023 не включается
  • В котле HABITAT 23 E отсутствует розжиг
  • JUNKERS ZW 23 при включении быстрый розжиг
