[ Тема закрыта ] Neva-Tranzit ВПГ-10-срабатывает защита и пламя гаснет.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
МБ
24-03-2009 20:43
Помогите найти распиновку блока управления розжигом газовой колонки "Нева Транзит" ВПГ-10.
Постоянно генерит искра на воспламенение газа и через несколько секунд срабатывает защита и пламя гаснет.
Проблема временно устранена путем замены блока розжига на другой. Причем все электроды, реле, микрик, датчики температуры и ионов пламени остались прежними. Все заработало.Заранее спасибо.
МБ
25-03-2009 21:34
Все только на импорте сидят наверное,так тут тоже китай.
jvolfss
Молодой дед
25-03-2009 22:18
МБ, ТЫ фото платы выложи, Больше шансов помочь тебе!
Павел К
25-03-2009 22:49
МБ, В первую очередь надо было надфилем зачистить датчик ионизации.
А что даст тебе распиновка платы ? И если колонка перед тобой, то всё на виду.
Ярошевский Андрей
25-03-2009 23:37
Паша,
МБ писал:
Причем все электроды, реле, микрик, датчики температуры и ионов пламени остались прежними. Все заработало..
lavrishin
26-03-2009 09:19
МБ,
Схему комутации нашел. Сам такой блок розжига где-то у меня лежит. Поищу и постараюсь срисовать.
МБ
01-04-2009 20:35
Большое спасибо lavrishin,Может и на блок элетроники тоже есть схемка на lm339n и штук 7 транзисторов.
!!! Предупреждение :
  Не реагирование на предупреждения модераторов
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Neva-Tranzit ВПГ-10-срабатывает защита и пламя гаснет.
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Газовая колонка Neva Tranzit рвёт МПтрубу
  • DEMRAD HK-117 гаснет пламя.
  • Vaillant VUW INT 242/3-3 turboTEC pro, гаснет пламя горелки.
  • VIESSMANN VITOPEND 100 WH1D зажигает пламя и гаснет
  • Demrad NEVA HK 24
