NEVA LUX 8224 плата Baltgaz нет опознавания пламени
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
buba
20-04-2017 21:03
Подскажите данные трансформатора T2.Слева от трансформатора розжига.
1Viper
20-04-2017 21:53
У тебя на плате конденсатор вздутый, видишь?
buba
21-04-2017 06:05
Я думаю напряжение вторички должно быть 100-150v.Под трансформатором есть штатные места для установки резисторов делителя.Может кто встречал плату где используются резисторы вместо трансформатора.Нужны их номиналы.Вторичка моего транса оборвана-первичная 10kom.
аристошка
21-04-2017 08:48
buba, плат с резисторами вроде не было
так что сам думай какие ставить
напряжение 150 вольт сбоку написано бывает
anatol22
21-04-2017 10:34
Если стоит синий трансформатор, то на нем сбоку написано. А на этом, черном , сверху написано, и неплохо видно что гы-гы
http://www.stereojak.com/KOMBI-TRAFO-E-2010066-150V-050VA-230V-5060HZ, ...
buba
22-04-2017 06:18
Фото с просторов инета.На моем напряжение не нарисовали.Всем спасибо.Тему закрываем.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » NEVA LUX 8224 плата Baltgaz нет опознавания пламени
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Плата Baltgaz Neva Pcb Rev7 номинал резистора
  • Neva Lux 8224 не работает ГВС.
  • нет запуска NEVA LUX-8224
  • NEVA LUX 8224 опознать деталь
  • Котел Neva Lux 8224 не равномерный розжиг.
